ZXCVWtest
宏基ACER E1-571G LA-7912P 触发电流0.27
695985543
2021-3-22 09:59
E1-571G LA-7912P 触发电流0.27 测了各大电感阻值正常 测5VAWL转5VS 不正常 输出只有2.22V U22 G级只有2V 追查Q19 R372一端19v另一端2v 图纸20K电阻 实测无穷大 找了个28K 换上 问题解决
杜俊岩
2021-3-22 10:15
有图给力啊
鲁鹏维修
2021-3-22 12:35
5VAWL转5VS 控制问题我习惯将3VALW转3VS的控制极电压飞过来,将原来的断开,这样省事一些
情悸ゆ
2021-3-22 14:11
控制极电压飞过来,将原来的断开
yiranhao
2021-3-22 17:11
学习了!谢谢楼主!
旺达维修
2021-3-22 17:17
有图给力啊
佳欣办公
2021-3-22 18:10
这个地方直联可以不??
一叶知秋9227
2021-3-22 18:25
佳欣办公 发表于 2021-3-22 18:10
这个地方直联可以不??
看情况 如果5V待机就有的话 可能会待机比较大
大师兄工作室
2021-3-22 23:08
佳欣办公 发表于 2021-03-22 18:10
这个地方直联可以不??
会导致待机电流偏大
无名而为
2021-3-23 09:04
https://www.chinafix.com/thread-1272601-1-1.html
和这个外星人的贴子问题好相似呀。都是5V转换电路出问题了。
yzplyj
2021-3-23 18:13
这个间单 查控 制电庄
udbfhqq
2021-5-7 17:13
楼主,图纸可以共享一下吗
