标题: 华硕H81M-K不显示故障 [打印本页]
作者: yaobin01232000    时间: 2021-3-22 09:27
标题: 华硕H81M-K不显示故障
开机按下短接开关,CPU风扇转一会停,然后就一直正常,测量各大供电CPU、内存,桥都正常,复位和时钟也都正常,今天发现用手按下CPU 管理芯片,CPU风扇就停,求高手解答,是不是CPU电源芯片坏了,
作者: 506495972    时间: 2021-3-22 13:47
有可能是虚焊或者坏了   不过可以查一下PG信号  和io检测看看
作者: 心诚电脑    时间: 2021-8-7 17:50
我 的也是一样 故障 怎么搞
