奇怪的PWR_ON排针
想拿刀的鸟
2009-7-30 08:19
奇怪的PWR_ON排针
前天晚上接修一机器,故障为不能上电.原因为主板短路保护,板子是拓嘉的865,775的CPU座.拆下主板打ATX电源对地,发现橙色3.3V有短路,观查主板无明显烧坏,测MOS无短路,于是更换IO,W83627HW-AW.换后再测对地,不短,上CPU,内存,显卡,能点亮了,不接硬盘试机,反复重启都正常,关机后再开也正常.装回机箱,怪了又不上电了,再次拆出板子,重焊一次IO.能点亮了,奇怪的是不用短接PWE-ON排针,只要用金属碰一下PWR_ON排针上的单根带电压的排针机器就自动复位,怎么也想不明白,难道我拿镊子的手接地了?哪位大侠能帮忙分析一下,客户等用,板子已经装好拿回去了,钱也已经收了,不过怕回头,还从来没碰过这种情况
张先生
2009-7-30 08:23
可能接排针的防抖动电容虚焊或者损坏。
想拿刀的鸟
2009-7-30 08:27
张SIR,能说说这个防抖动电容的具体作用和线路位置吗?我测试的时候是放在那里不动的,就是拿镊子碰一下带电压的PWR-ON排针,然后板子就能断电,1秒左右又自动触发上电
张先生
2009-7-30 08:31
就在和排针带电针和地之间,并联在排针上的。希望你检查一下排针链路过去的接地电容了。
想拿刀的鸟
2009-7-30 08:41
先记下了,感谢张先生大清早的指点.找片板子看一下先,到时候如果有返工修起来快点.
江苏阳光
2009-7-30 14:46
奇怪的故障
