查看: 3876|回复: 6
[求助中]
华硕B85M-F主板南桥接上电源就发热发烫,开机针脚电压1.2v,不触发
发表于 2021-3-21 19:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友送来的一片华硕B85M-F主板,接上电源不触发南桥就发热发烫,烫手;接上ATX电源,开机针脚电压1.2v,短接不触发,5VSB到转换管被拉低到3V左右,不接ATX电源的时候3VSB输出脚对地短路。判断是南桥短路,请问上面的现象是否可以断定南桥坏,没有BGA焊台,更换南桥不划算,只要是南桥坏就报废了!
发表于 2021-3-21 20:46:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经可以断定南桥坏
发表于 2021-3-21 21:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是短路了,,,
发表于 2021-3-21 21:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要发烫芯片是挂了,这个板卖废板几十块
发表于 2021-3-22 07:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥热必挂 还触发啥 废了
发表于 2021-3-22 07:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恭喜喜提料板一张
发表于 2021-3-24 23:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定芯片挂了   可以卖芯片板   现在芯片贵
