求 影驰GTX1050 虎将 512K程序
jiaoxiangyang21
2021-3-21 15:40
大萌子
2021-3-21 21:54
去GPU-Z的 BIOS下载页面去下载 搜索一下就有
weiweiwing888
2021-5-28 11:45
刚好修到一块这个型号显卡 编程器 备份下来的。
GTX1050 虎将V2 2GD5尔必达.rar
2021-5-28 11:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
152.87 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分
广西本土
2023-11-18 00:47
今天修到一片影驰GeForce GTX1050Ti 大将显卡4GB,故障现象开机风扇转没有显示没有图像,测板上:
PCI_V埔助电压:1.05V,
DDR_V显存供电:0.12V,(正常1.48V)
GPU_V核心电压:0.97V
5V供电:5V
分析:DDR_V显存供电:0.12V,是不正常的,它是由RT8120A控制:
RT8120A 2脚UG 上管控:0.12V(正常2.83V)
RT8120A 4脚LG 下管控:0V(正常10.15V)
RT8120A 5脚VCC供电:5V
RT8120A 7脚COMP/EN 开启:0V(正常1.05V)
分析:RT8120A有很多脚不正常,果断更换一片,开机DDR_V显存供电:1.48V出来了,屏幕有显示图像了,拷机24小时没有问题修复!
