有没有好一点的电容推荐店,我自己买的电容,经常过几月后自爆。。
一双草鞋
2021-3-21 14:28
(61.96 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2021-3-21 14:27 上传
25V1000uf
各位是哪里买的,求地址~~
fscommand
2021-3-21 18:09
用耐压高的电容吧50v 1000u
不会修板子伤感
2021-3-21 18:29
35v 2200
25v 2200 没有返修过
不会修板子伤感
2021-3-21 18:29
25 1000 绝对返修
工控810
2021-3-21 18:50
还是看自己舍不舍得本钱的问题,日本红宝石 黑金刚的电容用几年都不会有问题
春湾扬洲电脑
2021-3-21 18:57
楼主是多少V电压用的?高频滤波,24V最好用35V耐压的,12V用25V,如果是低频的,可以12-16,24-25的用
维修公司
2021-3-21 20:09
你这可能耐压有问题
xueqi
2021-3-22 09:00
要买质量好的就是贵一点的,不要买便宜的质量不好。
macc
2021-3-22 18:20
要买质量好一点的
zhangxunhai
2021-3-23 18:19
太便宜的不行,,,,
pfvl2008
2021-3-23 21:13
这种电容,不管哪个店都是爆,垃圾产品,得买红色那种,一块钱或者以上的1000UF 25V电容
栋栋吧
2021-4-9 09:29
这就是电容的质量不行太次了
无名而为
2021-4-9 09:46
价格0.6-1元一个的,肯定好。这个才0.2.当然 就这样了
悟红尘
2021-4-9 09:58
这种蓝色我从来不买,大部分都是在山寨电源上面用
zxwzhm888
2021-4-9 17:07
不管哪个店都是差不多,一分钱一分货.............
主板水手
2021-4-9 21:23
这个容量换大一点的就好了。比如换成25V1500UF的。
zj77540920
2021-4-11 21:29
耐压值换大点的,25V老爆肯定是耐压值低了。直接上50V
redfish133
2021-4-13 17:59
耐压值不够
