lajidong 发表于 2021-3-21 13:37
确实是多余的。不用装。笔记本图纸看多了,就没见过VCORE电路里这个位置有这颗二极管。
小阳电脑维修 发表于 2021-03-22 08:20
这个管子的作用是保护下管的。简单分析一下,pwm电路,首先下管导通,对自举电容进行充电,然后上管导通。因为电子产品并不能达到理想装态,所以对上下管设置有死区时间,防止上下管同时导通短路。说了一堆废话,现在解释一下,为什么是保护下管。正常情况下,上下管之间可以不需要这个二极管,特殊情况,比如下管截止。但电感上还有电流,如果没有这个二极管,场管的体二极管天生存在。电感上的电流,就会走体二极管。体二极管,本身就是一个二极管,体二极管就会承受0.7左右的电压,同时电流也全部走二极管过。相当于大部分电流都加在体二极管上,管子就会发热,pn结最怕热,很容易击穿。现在引入这个二极管。这个二极管是用的是导通更小的锗管,只有0.3的压降。这个管子就会把两端拉成0.3v.0.7的体二极管,自然就不能导通。因为这个管子,正常情况下,是不导通的。特殊情况下,假设电感还有电流。就需要提供放点回路,保护下管。个人菜鸟,希望各位专家不要喷我。
老牛一头 发表于 2021-3-22 08:54
分析不错,我觉得可能两个下管可能损坏了一个,导致续流二极管电流过大,过热损坏。
virginlulu 发表于 2021-3-22 09:18
锗管表示压力山大啊
小阳电脑维修 发表于 2021-3-22 09:29
电流,工程师在设计的时候,已经算过了的。锗管只有特殊情况下,有用。为什么用锗管,只是为了更低的压降 ...
小阳电脑维修 发表于 2021-03-22 09:29
电流,工程师在设计的时候,已经算过了的。锗管只有特殊情况下,有用。为什么用锗管,只是为了更低的压降。如果是硅管,体二极管就还是会有电流,下管就会发热,就有可能烧坏下管
新安江 发表于 2021-03-22 10:16
说说你的看法!
新安江 发表于 2021-3-22 10:10
无论锗管还是硅管,用2A的二极管作续流放电是不太可能的。
这种结构的电路相信大家修的非常多,为什么大 ...
virginlulu 发表于 2021-3-22 10:26
早有师傅说对了啊,至于什么锗管就是扯淡了,现在体二极管续流性能好的mos大把,不装这个管子,换个好的m ...
小阳电脑维修 发表于 2021-3-22 15:43
在模拟电子电路里面有典型电路设计,你去看下就知道了。这个二极管不是续流的,只是为了保护场管的体二极 ...
小阳电脑维修 发表于 2021-3-22 15:36
我已经说了,这个二极管不是拿来续流的,而是保护下管的。这个电路专业术语叫做BUCK 电路,电感稳态时电 ...
新安江 发表于 2021-3-22 16:16
如果下管截止时,流过体二极管的电流很小,那么,原机的下管通过体二极管放电就不至于损坏而不用另加二极 ...
新安江 发表于 2021-3-22 16:37
这个电路专业术语叫做BUCK 电路
PWM电路跟BUCK是两回事哦!
小阳电脑维修 发表于 2021-03-22 16:40
场管体二极管至少0.5 V 以上。你可以加个限流电阻,让体二极管导通,实验一下。
可能是你选的管子频率不对,二极管是有结电容的。具体的看下电容和频率的区线。后面没有这个二极管,是因为驱动芯片的脉冲已经做的很好了。所以可以不要这个。至于其它的,我也不懂只能当我没说。
virginlulu 发表于 2021-03-22 17:48
师傅已经知道的不少了,虽然错误也不少,还得多学习,谐振电源大量使用体二极管续流,而且那个二极管的性能极好!我就懒得再一一纠正啦
小阳电脑维修 发表于 2021-03-22 21:44
让您见笑了,本人文化水平不高。电子产品都是自学的,所以十分之一桶水,一些东西,都是道听途说。
电脑维修人 发表于 2021-3-27 15:33
此二极管位置的工作时的峰值电压是VIN电压,也就是20V
