电脑硬盘检测mhdd
一诚科技1
2021-3-20 15:36
电脑硬盘检测mhdd
如果电脑经常出现蓝屏、卡死现象,或者是在使用过程中能听到硬盘有异响的话,证明硬盘存在一定问题
也有一小部分是内存和硬盘同时有问题
可以
通过MHDD硬盘检测工具检测
可以通过使用Windows装机工具内自带的工具进行检测,我使用的是大白菜装机工具,其中一项就是用来检测硬盘和内存的。
运行MHDD硬盘检测
按照提示,一步步进行检测
使用mhdd快捷键F4执行运行SCAN命令
按两次F4执行检测,下图就是扫描片段,如果出现红叉的话,那么就是有坏道了,可能在使用硬盘的过程中可能会出现蓝屏,系统卡。而且会听硬盘的话可以有响声,严重的话,硬盘会咔咔的响。
