AOC E2251FW程序问题
bqz791103
2021-3-20 12:49
AOC E2251FW程序问题
AOC E2251FW开始是不开机,刷了论坛的程序后加电自动开机,屏幕显示LOGO后出现“DVI无信号”然后直接掉电关机
bqz791103
2021-3-20 12:51
还有自动加电过程中触摸按键无反应,开关板电源指示灯也不亮。检测触摸板5v正常
liqiang19831205
2021-3-20 14:29
谢谢分享6666
小炎
2021-3-20 15:19
这个机器 程序 容易坏 修了好就几台
bqz791103
2021-3-20 15:29
刷程序后现在加电显示正常。触摸板和指示灯还是不能用
bqz791103
2021-3-20 15:30
小炎 发表于 2021-3-20 15:19
这个机器 程序 容易坏 修了好就几台
你手上有这个机种代码的程序没?
毁容的蛤蟆
2021-3-20 16:42
这一个驱动板才几十块吧 没程序之接买个板
三点水
2021-3-20 16:57
上次也遇到一个同一样问题的
bqz791103
2021-3-20 16:59
淘宝问了几家都是715G4798-M0G-000-004I 驱动板
我原机是715G4798-M0G-000-004L的驱动板
卖家口口声声说是一样的
藏梦缘
2021-3-20 18:06
谢谢分享6666
zhangxunhai
2021-3-20 19:20
找不到一样的,可以网上花钱买,,,
bqz791103
2021-3-24 17:08
网上买了一个 还是一个样? 加电,加信号屏幕显示正常,开关板无任何反应
龙旭
2021-3-29 23:00
还是感觉是数据的问题,你可以直接拔掉开关触控线,然后通电接信号看下正常不正常?
rsh418ff429
2021-3-30 18:03
这款主芯片也容易损坏 ,出现各种问题 ,我每次遇见这种芯片的板子一换主芯片就好 ,可用2271w代替
百花村软件园
2021-6-1 18:14
淘宝上应该有
1835303890
2021-7-7 17:52
bios不对造成的
天尊
2021-7-7 20:11
膜拜大佬。看着真专业
1835303890
2021-7-11 14:45
程序 容易坏就是bios
