ZXCVWtest
百思不得奇姐-LA-B091P 隔离保护!
无聊林
2021-3-20 12:38
板号:LA-B091P
故障:单电源正常,单电池正常。 先插电源后插电池正常。先插电池,后插电源只能认到电池,隔离保护!
实际情况:
(314.98 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2021-3-20 12:30 上传
充电IC用的是BQ737 隔离管属于低电平导通。
测试 20# 电压正常 6#2.6V 正常 16# 6V正常
10# 0.8V 正常 。AC_OFF 0V 正常 PACIN 3V 正常。ACPRN# 0V
这样的情况下隔离保护是正常工作的。
不正常的时候 BATT_OUT 0V AC_OFF 在0-3V之间跳 PACIN 跳变 ACPRN# 跳变。 6#2.6V 10# 0V.
现在问题是卡在 为什么插上电池 ACDET 正常的情况下 ACPRN#(ACOK)跳变 AC_OFF也跳变。 BQ737已经更换过了。 请大师指点思路!谢谢。
结案 结案 最终原因是 737 底部没焊好导致。
epjtg
2021-3-20 13:26
测PQ301 302 303 PQ310 312 G极对地阻值
y0927
2021-3-20 16:36
查下BTST看看 。这个不正常也会是这样问题
xiaojunhml
2021-3-20 17:11
明显就是适配器隔离管有问题
藏梦缘
2021-3-20 18:01
看这个像 隔离管的问题
406965195
2021-3-20 18:23
隔离管软击穿很多
恋上【妳的床】
2021-3-20 19:30
底部应该是接地的,没焊好也是少见
讯维主板维修
2021-3-20 19:51
被错别字吸引进来
V大灰狼V
2021-3-20 20:28
换MOS管看看
情殇,千年绝恋
2021-3-20 23:04
芯片底部没焊好 居然会导致这个问题?
lz5488
2021-3-20 23:59
接触不良?
yyjf
2021-3-21 09:30
既然还有这么回事......................................
天宇科技
2021-3-21 15:44
没有焊好? 原先什么故障啊?
huiwu21
2021-3-21 15:48
换了试试。
t252970629
2021-3-21 16:12
学习了,这种情况少
