标题: 七彩虹 虹军C.A320M-K纪念版 V14不显示维修 [打印本页]
作者: chenyang31    时间: 2021-3-20 09:16
【故障机型】七彩虹 虹军C.A320M-K纪念版 V14
(主板板号:CF-A300M-K V14)
【故障现象】主板能触发,有跑码,不显示
【故障分析】能触发有跑码就看卡在哪个代码,根据诊断卡代码数据显示进行维修
【维修过程】此主板是在闲鱼上收的,没有问卖家是什么故障,看图片还挺新的就收了。到手后先测量主板的对地阻值,没发现有短路。主板配有电池,发现COMS跳线帽插错,测量电池竟然是3.3V,电压稍大,估计电池质量不好漏电,先不装电池。
纠正COMS跳线帽后上CPU、内存通电开机,诊断卡跑码依次为5C、8C、9b,最后卡在9b不动。诊断卡代码9b(AMI BIOS) → 己經設定RS-232的基底位址準備執行協同處理器測試前的初始設定工作。这个应该是说BIOS方面的吧,拆除BIOS芯片,用RT809F配合1.8V转换座刷BIOS,注意刷AM4主板要用到1.8V转换座,因为它的BIOS芯片是1.8V的,不用这个会刷失败。
【维修结果】刷新BIOS后,成功点亮,捡漏成功
