标题: YOGA 720 耳机无声修复一例 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2021-3-19 20:50
如题,地点:西安市
日期:3月19
客户送修一台 YOGA 720 笔记本 描述故障 耳机不能用。经检测 喇叭有声,耳机无声, 报价留机待修。
      耳机无声一般就是驱动问题最多 最常见, 首先驱动卸载更新
     驱动打完更新后 还是一样,那就开始拆机   版号la-E552p ,声卡芯片是ALC3240.没有图纸, 那就找芯片图纸对比维修, 先跑线路吧   耳机口针脚到芯片针脚 ,找到Y7000 一款主板使用次芯片,打开图纸 测量线路
中间并无断线   此情况也怀疑耳机口坏,  更换 耳机口
换完的耳机口  一样涛声依旧,耳机口针脚 3脚A_RING2_CONN --到 芯片13脚  4脚A_SLEEVE到芯片14脚 .6脚 HPOUT_JD--芯片12脚 都正常  ,脑门清净清净。
突然发现了一个问题 ,就是 更新完驱动后 插入耳机会有提示  那就说明 已经检测到了耳机。从这点出发  希望大大的高
看芯片图纸找到  25 26 左右端口输出, 哈哈  发现敌情啊  A_HP_OUTL_R   A_HP_OUTR_R     俩端各一个电路  4.7K  都正常
另外2个 居然是阻值偏的很大20K了,
看这个图纸上标的 0201 1/20W贴片电阻精度1%
找到声卡芯片料板 对比拆了2个50欧的电阻 替换上,
进系统 耳机终于出声了,此机到此经历1个小时完美修复完成收工。写的不好的地方多多包涵  好久没发过贴了。
作者: lee1988    时间: 2021-3-19 21:25
感谢分享经验
作者: chenlin189    时间: 2021-3-19 23:59
我以前碰到过,没有搞定,华硕的机器,无招了,把整个声卡的小板都换了,都没搞定,可能是主板上我没测量到吧。
作者: b3344567    时间: 2021-3-20 09:01
老板 技术可以 啊   在西安哪儿了?  有机会找你修机。
作者: 孙教授    时间: 2021-3-20 09:28
意外发现敌情不容易啊
作者: 月饼    时间: 2021-3-20 10:11
耳机无声喇叭有声,一般先检测输出脚的电压哦
作者: jena7    时间: 2021-3-20 12:25
百瑞未来城
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-3-20 16:53
短接检测脚
作者: 406965195    时间: 2021-3-20 18:04
现在很少遇到这样的问题
作者: 级菜鸟    时间: 2021-3-21 08:27
这位也是维修界老油条了、经常看到你、哈哈哈
作者: FirstSight    时间: 2021-3-21 09:24
又学到了一个思路
作者: 刘姥姥    时间: 2021-3-21 16:56
用示波器测量波形吗?
作者: 月饼    时间: 2021-3-21 17:35
刘姥姥 发表于 2021-3-21 16:56
用示波器测量波形吗?
测电压,
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2021-3-21 17:58
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
作者: lsz1106    时间: 2021-3-24 11:16
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: b3344567    时间: 2021-3-25 14:53
jena7 发表于 2021-3-20 12:25
百瑞未来城
怎么联系你了?  老板  行内的修不修了?
作者: 天宇科技    时间: 2021-3-25 15:00
兜兜绕绕一大圈。还是老实的查信号
作者: xunfeng123    时间: 2021-3-28 13:26
unfeng123
很不错,支持
作者: u1448158    时间: 2022-9-4 17:24
感谢楼主好东西与大家分享
