标题: 主板LA-H091P Rev: 1.0 的EC BIOS。 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2021-3-19 19:02
主板型号:EL4C2/ EL452    LA-H091P Rev: 1.0
故障现象:不能触发,不能充电。
花很长时间从官网的BIOS中找出来的EC BIOS。
重写KB9022可以触发,可以充电。
本机的BIOS触发后不能显示。
用这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1232853-1-1.html的BIOS,可以显示。
注意:这个主板,没有电池可以触发。主板放进机壳后,屏幕打开一定角度才能开机。屏幕合上不开机。
LA-H091P-EC官方.BIN (128 KB, 下载次数: 229)
