标题: 苹果x一直重启 刷机可以刷过 刷过之后 还是重启 反复白苹果重启 进不了系统 [打印本页]
作者: 程13913164531    时间: 2021-3-19 13:33
大师们  这个应该是什么引起的
作者: lee1988    时间: 2021-3-19 13:42
电池座子检查一下
作者: zhengcx6688    时间: 2021-3-19 18:46
检查下外配,特别是听筒排线。
作者: 逆麟    时间: 2021-3-19 19:32
开机排线抠掉试试,前置刷机一般会报错,开机排线可以刷完然后重启
作者: 毛毛006    时间: 2021-3-20 12:43
外配检查一下
作者: 影子丶    时间: 2021-3-21 15:33
先单板开机,不行就分层单上层开机试试,分层之前看板底,PC-V0报风险
作者: 成成1221    时间: 2021-3-22 09:21
试试这个
作者: 成成1221    时间: 2021-3-22 09:28
最新的
作者: exe80901    时间: 2021-3-22 12:42
wifi解绑一下
作者: 251919170    时间: 2021-3-24 17:03
看系统报错
作者: 会员1108885    时间: 2021-3-25 22:47
这种应该是短路了,缺少供电
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-3-26 10:06
谢谢分享谢谢。
作者: LV社会人    时间: 2021-3-28 14:30
排除外配,再不行就是硬盘
作者: 东哥NB    时间: 2021-5-27 09:34
能进系统的时候查看电池数据
作者: 东哥NB    时间: 2021-5-27 09:35
不能进系统测试电池座组织
