第一次修笔记本自用一台华硕X401A 3.0笔记本,公共点电压上不去
18975876175
2021-3-19 12:01
自用一台华硕X401A 3.0笔记本,公共点电压上不去,测电压在4.0-5.0V之间跳动,断开所有PJP状况不变,检查BQ24充电芯片
20 19V
6 2.5V
16 6.V
4 0.5-1.0跳动
求大神给维修思路!!!!!!!
关门思过
2021-3-19 12:43
是所有公共电压吗,如果是那就更换隔离mos
18975876175
2021-3-19 12:56
(71.44 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2021-3-19 12:55 上传
是这个点连的所有点测这个点的阻止有500多
无边思绪
2021-3-19 13:00
先短接看下
无边思绪
2021-3-19 13:00
跳变可能 有不明显短路
18975876175
2021-3-19 13:45
拆掉PR8806,只有慢慢升到0.6V了
lee1988
2021-3-19 14:15
直接跳过隔离管试试
pxlx
2021-3-19 15:00
短接试试!!
18975876175
2021-3-20 07:15
短接了一会,24v出来了公共点电压出来了,一按开机键就变原样
鑫晖科技
2021-3-25 13:49
是不是后级有短路了呢
18975876175
2021-5-8 18:02
已修好,谢谢各位关照,适配器问题
