ZXCVWtest
标题: 联想拯救者R720进水维修 [打印本页]
作者: minghan2019    时间: 2021-3-18 18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: greaterlife    时间: 2021-3-18 18:07
pu3401是什么供电芯片?这个电阻接的哪一脚,引脚定义是什么?
作者: minghan2019    时间: 2021-3-18 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 18771435392    时间: 2021-3-18 19:46
修好了才是硬道理
作者: y0927    时间: 2021-3-18 20:25
这个机器我图纸的啊
作者: A10849225471    时间: 2021-3-18 21:16
minghan2019 发表于 2021-3-18 18:13
pu3401是nvvdd供电,第9脚是ton供电
ton供电是主供电吗》   意思是进水的时候烧了主供电的保险电阻
作者: 黄祺益    时间: 2021-3-18 21:23
TON  是频率设定电阻
作者: A10849225471    时间: 2021-3-18 21:35
黄祺益 发表于 2021-3-18 21:23
TON  是频率设定电阻
那就是我理解错了     谢谢
作者: 开始21012    时间: 2021-3-18 21:46
这要给个 赞
作者: wang7500    时间: 2021-3-19 10:14
进水的机器 键盘应该也坏了
作者: 杜俊岩    时间: 2021-3-19 12:24
进水机,修起来,麻烦
作者: 935173815    时间: 2021-3-19 15:21
楼主技术可以,修好才是硬道理
作者: 153503003    时间: 2021-3-20 15:11
给愿意分享经验的人加分!
作者: ljtpyz    时间: 2021-3-21 09:04
楼主仔细认真,点赞!
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-3-21 09:10
修好了才是硬道理
