标题: 史无前例—联想T440P无公共点换桥修复! 板号NM-A131 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-17 21:15
今天要讲的主要是关于IBM 老Thinkpad系列电脑无公共点个人的维修经验与事故总结。不要慌,没有复杂的电路分析 只有单纯的经验分享,欢迎各位大佬围观讨论交流
都知道Thinkpad的电路很复杂,以至于每次修到都感觉大脑的缓存是不够用的。关于Thinkpad公共点的产生原理论坛已有很多帖子说明过,这里不再展开。
主要分享维修经验,往后修到这种无公共点首先查这几个地方准是没错的,大伙走过路过顺道加上满分哈
TB62514FG这个芯片,Thinkpad系列基本都会用到。虽然有些板子上用的型号不完全一样,但只要看到电路图上的芯片引脚跟这长得差不多的都可以参照着修。
简单说一下这个芯片的大概工作流程:
当芯片的主供电(VREGIN20)、分压(BAT_VOLT,不低于2.5V,正常8V左右)都正常后就会输出线性电压(VCC3SW 3.3V  无短路无欠压情况下才有)。
温控(TH_DET,不超过0.5V)也正常的情况下,芯片就会开漏输出-PWRSHUTDOWN 3.3V的高电平,用于导通第一个隔离管。导通过来的20V经过第二个隔离管的体二极管产生小电流的公共点,然后往下的流程这里就不再细说啦。
严重注意:修板第一要务,首先观察主板有无进水有无腐蚀再开始下一步维修!!!
个人实际维修中遇到过的故障点:(导致不出公共点或者公共点出来一下瞬间被关闭,示波器才能抓到公共点出来的一瞬间,万用表测不到)
1、 VREGIN20脚的滤波电容短路击穿,两个并联的20欧电阻烧坏,导致不出公共点。VINT20脚一样。
2、 升压二级管或者升压电容损坏,导致公共点出来一瞬间又被关闭(表现为第一个隔离管也被关闭了,要测一下这几个小元件的好坏)
3、 一样是有升压作用的二极管或者电容损坏,也会导致公共点出来一瞬间又被关闭
4、  温控脚TH_DET串联着的负温度系数电阻有损坏,导致不出公共点。(只要其中一个有异常都会不出公共点,表现为温控脚电压偏高),如图:
温控热敏电阻问题导致无公共点实际维修一例:
连续测主板上各个角落串联着的热敏电阻,电压都一样,很明显是中间有一个电阻损坏或者线路开路不联通了,导致电阻悬空后面没有接地端不形成分压,所以测到的电压都一样(正常电压是逐级降低的)。这一串有10个以上的热敏电阻,从后面测起的话可能可以更快找到故障点(测电压)。
这一个案例最终排查得板层有断线,飞线解决:
5、 还遇到过待机3、5V滤波不良导致的公共点出来一下瞬间被关闭。所以示波器还是很需要的,遇到这种无公共点的时候不要死修前面。
6、  芯片工作条件都正常还无-PWRSHUTDOWN 3.3V控制产生小公共点的可以换个芯片试试。
7、  这一个就很经典了!Thinkpad W540  板号12291-2  不接这个小板的话公共点也会出来一瞬间就被关闭,一定要接上这个小板!一定要接上这个小板啊!!!
说了这么多的维修经验,现在才是真正的开始换桥修复公共点:
此案例板号是NM-A131。主角是U101。
主供电VREGIN20、分压BAT_VOLT脚电压都正常,但就是没有输出103脚的VCC3SW !断电测对地阻值也正常。
料板上连换了两个芯片上去,依旧原故障,VCC3SW始终无输出!公共点自然也就不会有了。
最终是把VCC3SW输出引脚的主板线路割断,再测引脚竟然是有3.3V输出的!看来是后级的问题!
这个电压实际去往的地方并不多。
VCC3SW出来后经过这种大的上拉电阻的可以直接忽略。
VCC3SW主要直接送到了EC,但测对地值正常,EC可能性不大。
最终查到竟然是RTCVCC短路!烧鸡大法确定桥坏!(最关键的图没拍),把割断的线接好:
很经典的VCC3SW经过一个二级管D6后后面有短路,导致前面的VCC3SW欠压保护不输出无公共点!
黑胶的桥,拆桥下来掉了好些个点,不过都是空点,绿油隔离一下就好。
此机无公共点最终换桥修复!
大家觉得写得还不错的加分鼓励一下哈
作者: zhx9544    时间: 2021-3-17 21:26
先加分在回帖,说实话非常不喜欢修Thinkpad系列板子。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-3-17 21:45
大师牛逼
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-17 21:48
八块腹肌功夫好 发表于 2021-3-17 21:45
大师牛逼
超哥你好 你还记得我不
作者: lee1988    时间: 2021-3-17 22:08
大佬大佬
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2021-3-17 22:19
学习了,师兄威武
作者: 76541234    时间: 2021-3-18 03:14
前排围观占楼
作者: 付金海    时间: 2021-3-18 06:23
大师威武霸气侧漏
作者: aideheqq    时间: 2021-3-18 06:56
确实经验丰富,一般人看着懵逼
作者: 雨天扔伞    时间: 2021-3-18 07:37
RTC短路的挺多的 有个明显特征就是TB上去会发热 表的话得反着测
作者: 电脑维修安装    时间: 2021-3-18 08:52
第一次看到这个案例,高手
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-18 08:57
我的这个待机电流0.000  没有发热
作者: qinghuaokok    时间: 2021-3-18 09:24
感谢分享,非常厉害
作者: myssln    时间: 2021-3-18 09:36
牛牛 虽然小白看不懂还是要学习下
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-18 10:00
路过,学习了
作者: 极致科技    时间: 2021-3-18 10:21
马总,还不通知我一下
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-3-18 10:25
IBM公共点问题经典啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-18 10:33
极致科技 发表于 2021-3-18 10:21
马总,还不通知我一下
群里不是发链接了嘛  所以就没特别通知
作者: 818yyhuan    时间: 2021-3-18 10:45
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-3-18 10:48
向楼主学习了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-18 10:52
哈哈哈 可以可以
作者: aozihao    时间: 2021-3-18 11:21
坏的这么多芯片
作者: letmebe1234    时间: 2021-3-18 12:42
不错 不接小班不出电压
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-18 13:09
感谢楼主分享,学习了
作者: 小小羿    时间: 2021-3-18 14:11
学习了,这种现象很少会想到桥的问题,都是在排供电,感谢分享。
作者: xfzl    时间: 2021-3-18 15:54
桥哪里买的,现在我感觉买桥要运气了,有些卖家把二手当全新买,被揭穿了还死鸭子嘴硬
作者: ljtpyz    时间: 2021-3-18 17:50
感谢楼主,学习了,不错的知识经验。
作者: A10849225471    时间: 2021-3-18 21:01
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-18 10:52
哈哈哈 可以可以
总结的很好  现在还不知道怎么样关注
作者: 梓林1    时间: 2021-3-18 22:39
最后一个故障,我修到过,印象很深。
作者: jqjxkj    时间: 2021-3-19 02:31
纬创专干,领导好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-19 09:21
梓林1 发表于 2021-3-18 22:39
最后一个故障,我修到过,印象很深。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-19 09:22
jqjxkj 发表于 2021-3-19 02:31
纬创专干,领导好
有点意思
作者: liya881029    时间: 2021-3-19 10:01
楼主厉害,这机器还值当换桥?不过ThinkPad难修是公认的,给你点赞
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-19 10:15
为了真相  黑胶的桥也干
作者: caijingbao    时间: 2021-3-20 10:22
换桥没掉点,设备技术都很高。
作者: chxj    时间: 2021-3-20 12:54
桥短路了导致不过保护隔离,公共点无电压吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-20 13:15
是的  公共点无电压
作者: liu765910591    时间: 2021-3-20 15:08
这个用烧鸡大法,应该也能烧出来。前提要有个红外枪
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-20 15:12
精品文章 ,RTCVCC 短路因为D6原因导致VCC3SW打阻测不出来
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2021-3-20 15:54
Thinkpad 的公共点电路最烦了
作者: 永不罢修    时间: 2021-3-20 22:27
得空学习一下,谢谢分享
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-3-20 23:07
这个机器的保护隔离还是比较经典的   和X201感觉一样
作者: rong623    时间: 2021-3-21 13:44
think pad 确实要单独领出来学习学习,,架构跟其他的板不一样
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-3-21 17:44
好家伙  这费了劲了  楼主思路清晰
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-21 17:53
凌晨“酒”鬼 发表于 2021-3-21 17:44
好家伙  这费了劲了  楼主思路清晰
加分加分
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2021-3-21 17:55
作者: q77414561    时间: 2021-3-22 11:42
向楼主学习了
作者: QQ531242877    时间: 2021-3-22 12:35
我硬是完完整整的看完了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-22 12:56
QQ531242877 发表于 2021-3-22 12:35
我硬是完完整整的看完了
这样好
作者: 为学来    时间: 2021-3-22 16:34
牛逼牛逼
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-3-23 17:53
学习了。楼主厉害。。
作者: 和平1001    时间: 2021-3-24 10:25
感谢分享,非常厉害
作者: liuyongyi168861    时间: 2021-3-25 12:58
THINK的不愿意修,麻烦
作者: t252970629    时间: 2021-3-25 14:42
大师分析得很到位
作者: 知了    时间: 2021-3-29 19:26
大师霸气
作者: hyy5124    时间: 2021-3-29 19:43
短路保护起来了
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 20:59
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2021-4-4 16:07
RTC短路的挺多的
作者: 汤小波的微笑    时间: 2021-4-4 16:08
第一次看到这个案例,高手
作者: wangshuai007    时间: 2021-4-4 17:45
t440 不应该是  4 代机器啊   你这明显 是6系列的桥
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-4 21:42
这个帖子里有几个案例喔  换桥修复公共点的案例在后面
作者: wangshuai007    时间: 2021-4-5 08:56
没花钱看帖 哈哈   看主板不像
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-5 11:14
wangshuai007 发表于 2021-4-5 08:56
没花钱看帖 哈哈   看主板不像
高潮都在后面 怎么能不看呢
作者: 藏梦缘    时间: 2021-4-7 14:07
路过,学习了
作者: blucelei    时间: 2021-4-7 15:38
学习了   感谢楼主
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2021-4-8 10:10
厉害,现在我这桥换的都少了,好多桥的cpu的都不动了
作者: 风骑士    时间: 2021-4-8 11:28
一般公共点比较好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 153503003    时间: 2021-4-8 11:36
给愿意分享经验的人加分!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-8 11:41
Thinkpad的也好修吗
作者: tanglianqi    时间: 2021-4-12 20:47
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-4-13 14:43
经验丰富的维修人
作者: a4443847    时间: 2021-4-13 14:59
路过,学习了,,觉得这种机太麻烦了
作者: fengshaoju    时间: 2021-4-16 12:50
小黑很少坏的   来学习一下经验
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-26 20:52
怎么坏这么多、怪胎
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-26 20:55
真不喜欢修IBM这种老piyan
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-5-2 16:56
谢谢楼主辛苦了
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2021-5-17 13:49
牛皮!!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-17 14:44
短笛魔王喵帕斯 发表于 2021-5-17 13:49
牛皮!!!
卧槽 短笛大仙重出江湖了吗
作者: 13119515636    时间: 2021-5-18 10:40
教科书级别讲解
学习了
作者: sunlina    时间: 2021-5-18 13:15
向前辈学习
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-5-18 14:42
小小白愿意给分享的大神加分
作者: 896760317    时间: 2021-5-18 14:49
确实经验丰富,一般人看着懵逼
作者: 13119515636    时间: 2021-5-19 12:03
技术不错
作者: yzplyj    时间: 2021-5-19 13:34
BM公共点问题经典啊
作者: 天同专修    时间: 2021-5-19 15:37
人才,哥你应该是工厂出来的吧,这么牛
作者: 我锋我有型    时间: 2021-5-19 15:43
总结的挺全面的,不错!
作者: FirstSight    时间: 2021-5-29 20:37
大佬就是牛
作者: fengshaoju    时间: 2021-6-19 17:57
学习大佬思路经验  谢谢
作者: 终极响哥    时间: 2021-7-18 11:29
你这个帖子,是我花钱买的最值的.谢谢
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-8-12 12:47
学习了
作者: lcbdkj    时间: 2021-8-12 13:34
经典得公共点问题
作者: 18697392361    时间: 2021-8-22 10:38
技术真厉害,学习了
作者: fengshaoju    时间: 2021-8-28 12:39
一代神机。。。学习一下
作者: letmebe1234    时间: 2021-8-30 14:30
分析的非常透彻
作者: 真的爱过    时间: 2021-9-17 08:32
线上接单吗 同行 我有很多坏的
作者: Kayden8708    时间: 2021-9-17 12:05
感谢分享   ,楼主大神
作者: 战21/xi    时间: 2024-9-29 16:47
路过来学习了,学习
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-2 09:29
谢谢分享!好技术
