客户描述进系统2分钟掉电。我测试了一阵都没掉,但关机后会重启,电流定到0.3。有时开机马上掉电。有时开机直接0.3。先刷个bios,电脑里居然存得有,刷完还是老样子。
卡在0.3时测各大电感,发现没有VCCSA。打电感后端波形,如下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
这种直接换控制芯片。切记不能用风枪做其它操作。这种状态的芯片受热会加大输出电压,直接烧CPU。
为了保险起见,换完芯片后翘起电感打下电感前端波形。如下file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
因为没反馈了,这种波形是正常的。装上测试发现关机死机,重启屏幕关了但电流不降。换我们的硬盘就不这样,但打不上独显驱动。刷回原机的bios后就一切正常了。
我电脑的bios基本都是我用过后确定好了才保存下来的,个别的是淘宝买来刷完故障一样后保存下来的。名字是GL552VW-F1.210,跟内存贴纸也对得上,用HEX对比两个bios的版本都是一样的。无语了。
