标题: 兄弟打印机颜色淡 [打印本页]
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-17 13:36
标题: 兄弟打印机颜色淡
兄弟5590打印颜色淡,能换的都换了还是一样
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-17 17:21
都换了啥,,激光器呢,
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-17 18:29
zhangxunhai 发表于 2021-03-17 17:21
都换了啥,,激光器呢,
都换了个遍
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-17 18:30
都换了啥,,激光器呢,
主板,激光器,定影,高压板,硒鼓粉盒
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-17 19:06
清澈如水 发表于 2021-3-17 18:30
主板,激光器,定影,高压板,硒鼓粉盒
如果这些都换了,那就没有其它情况了,,,除非你误判了。。
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-17 21:05
这样的情况,一般是粉盒没粉了,你换粉盒试试,其它牌子的粉盒。
作者: 天航    时间: 2021-3-19 08:21
检查高压触点或代换电源板试试
作者: wsyaorun    时间: 2021-3-19 10:09
你肯定没试过清过零试试
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-19 11:54
wsyaorun 发表于 2021-03-19 10:09
你肯定没试过清过零试试
维修模式吗
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-19 13:34
怎么换都不好用
作者: ljz285207179    时间: 2021-3-22 18:14
高压板试过吗?
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-22 20:41
ljz285207179 发表于 2021-03-22 18:14
高压板试过吗?
这个型号的高压和低压板都换过,也是一样
作者: 灰烬使者    时间: 2021-3-22 21:26
看粉仓显影辊上粉正常不 兄弟粉容易受潮结块
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-23 13:08
粉盒硒鼓是新的,在另一台就好用
作者: 灰烬使者    时间: 2021-3-24 08:34
清澈如水 发表于 2021-3-23 13:08
粉盒硒鼓是新的,在另一台就好用
激光头擦过了么
作者: 清澈如水    时间: 2021-3-24 10:14
灰烬使者 发表于 2021-03-24 08:34
激光头擦过了么
擦过,也换过,都一样
作者: 灰烬使者    时间: 2021-3-24 11:18
清澈如水 发表于 2021-3-24 10:14
擦过,也换过,都一样
这固定间隔看起来像鼓芯问题  换过了也一样就感觉很神奇了  换过其他牌子么  或者有没有同型号鼓粉仓的 原装硒鼓同行那边借下过来试试看
作者: 宜昌天之源    时间: 2021-4-28 21:26
机器修好了没?
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-28 23:21
宜昌天之源 发表于 2021-04-28 21:26
机器修好了没?
还没修好呢
作者: 宜昌天之源    时间: 2021-4-29 09:38
清澈如水 发表于 2021-04-28 23:21
还没修好呢
固件升级做了没?
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-29 23:09
宜昌天之源 发表于 2021-04-29 09:38
固件升级做了没?
我换过主板,应该不是固件吧
作者: ss117566815    时间: 2021-4-29 23:15
我经历过重影问题,换硒鼓,粉盒,激光器都无效
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-29 23:32
最后是哪的事
作者: 宜昌天之源    时间: 2021-4-30 23:12
清澈如水 发表于 2021-04-29 23:09
我换过主板,应该不是固件吧
固件更新到最新版本的最稳妥,换主板但主板的固件版本不一定是最新的,厂家随时都可能发布最新版本的固件,说白了就是打“漏洞”补丁,77报告上有版本号
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-30 23:33
确定这个问题?
作者: 宜昌天之源    时间: 2021-5-1 18:33
清澈如水 发表于 2021-04-30 23:33
确定这个问题?
不能,我们一般是先固件升级做了再看
作者: sandylynn    时间: 2021-5-2 22:24
高压板触点进蟑螂 漏电了
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-5-25 15:20
对头,高压触点弹簧,是否进蟑螂
作者: 清澈如水    时间: 2021-5-26 21:26
确实是弹簧的事
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-5-29 07:54
弹簧怎么呢?说明白点呀
作者: 百度NZqYL    时间: 2022-8-24 14:54
楼主 好了吗
