标题: 怪事!小米6x装壳就变9008模式 [打印本页]
作者: 爱蒋大伟    时间: 2021-3-17 10:47
这台手机非常奇怪,我把这个电路板拿出来开机就可以。
但是如果把电路板装在后壳上,这时候开机就没办法插数据线,直接显示9008模式。
如果把电路板拿出来开机进去,一切都正常。
不知道为什么会出现这种情况。
作者: 爱蒋大伟    时间: 2021-3-17 11:00
我把背面9008的测试点贴了胶布也不行。
装上后壳就9008
作者: 爱蒋大伟    时间: 2021-3-17 11:08
如果考虑到字库虚焊,
也不至于这样子。
作者: 蜗牛12    时间: 2021-5-26 17:15
装壳扣掉除了屏幕排线试一下
