div、hdmi可显,vga不显,怎么检修?
wwwhhhdd
2021-3-17 10:45
一块ga-b85m-d3h主板,div、hdmi可显,vga不显,显示器指示灯一闪一闪的,就像没找到主板一样。
已经查了行场对地阻值正常,rgb对地一致,6脚的防静电管子已经拿掉,还是这个鸟样。显示器没有检测到主板是不是主查行场信号?
查了电路图。跟H、V有连接的也就是6脚防静电管子、对地电容实物没有装、还有通过2个电阻进桥。打对地阻值H、V都一致。
vga口和pcb板子上的针脚都是通的排除了接触不良。
对vga口维修实在没有经验,请教高手,接下来查什么呢?
(5.51 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2021-3-17 10:45 上传
会员523445
2021-3-17 11:31
外围查完了就是 PCH 挂了
wwwhhhdd
2021-3-17 12:16
无修不止 发表于 2021-3-17 11:31
外围查完了就是 PCH 挂了
手边没有示波器,只能测电压,我想问一下,正常情况下,rgb和vh这5个点位都有电压吗?大概多少电压?
13712312656
2021-3-17 14:34
你就不能发个线路图看看么?
k2795130
2021-4-1 15:07
我的板vga显示颜色很暗
南鸿散人
2021-4-1 21:58
我的板子是cpu座虚焊造成显示口不正常,因为现在cpu都带核显
张儒国
2021-4-2 15:21
显示器指示灯一闪一闪的,应该是找到主板了,否则是变橙色。无显示应该是没有显示信号到来
wohenben09
2021-4-7 19:01
为什么不刷BIOS试试
