标题: 畅享20PLUS FRL-AN00a进水无背光 一张图解决问题 [打印本页]
作者: keyism    时间: 2021-3-17 08:57
接同行一台进水机,开机无背光。没有图纸,只能按经验维修,先通过屏幕的背光灯排线找到主板对应脚位。确定5个脚的位置后,先确定那个脚是它的升压脚,这个很好判断,那个电容大 肯定哪个是,其他4个脚都是小电容,灯珠回路检测脚。
找到升压供电脚后测量只有2.几V,分析:造成电压低无非二极管、升压IC、电感、升压电容、保险几个元件,因为没有图纸只能先确定它的芯片大概位置,先把方向锁定在,座子上面的屏蔽罩中。挖开屏蔽罩,找到与座子链接的电感,电感没问题。再继续找另一端连接原件,
整个挖开发现敌情,
最后上一张图说明一切,图上电容标成电感了 ,小白拿走不谢
作者: 木头人2227    时间: 2021-3-17 10:18
学习了!!!
作者: jyou    时间: 2021-3-17 11:27
啥剪刀这么牛B
作者: keyism    时间: 2021-3-17 13:14
jyou 发表于 2021-3-17 11:27
啥剪刀这么牛B
一把杀猪刀🔪
作者: chencangjin    时间: 2021-3-17 15:28
楼主是有真功夫的人哦
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-3-18 12:02
学习了!!!
作者: 钢铁直男    时间: 2021-3-18 16:31
这么修机,技术好,活差
作者: lisheng1025    时间: 2021-3-18 16:53
你们修手机都是这样破坏力取屏蔽罩的?
作者: zhengcx6688    时间: 2021-3-18 19:41
这屏蔽罩整的牛逼。
作者: keyism    时间: 2021-3-18 21:15
lisheng1025 发表于 2021-03-18 16:53
你们修手机都是这样破坏力取屏蔽罩的?
抖音快手都是表面功夫,只要不是电源芯片和CPU的罩子随便撕,那些撕掉也必须要装回去,因为要散热
作者: keyism    时间: 2021-3-18 21:20
钢铁直男 发表于 2021-03-18 16:31
这么修机,技术好,活差
小白都这么说,大佬都这么干
作者: keyism    时间: 2021-3-18 21:21
你们修手机都是这样破坏力取屏蔽罩的?
修笔记本的时候也这么暴力
作者: 钢铁直男    时间: 2021-3-19 00:51
keyism 发表于 2021-03-18 21:20
小白都这么说,大佬都这么干
没有强迫症真好
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-3-19 12:17
谢谢分享谢谢。
作者: lee1988    时间: 2021-3-19 15:00
升压电容坏导致不出背光
作者: 先生1    时间: 2021-3-19 20:40
得向老师学习学习,我的手机没有信号
作者: XW-orayer    时间: 2021-3-22 11:38
谢谢分享谢谢。
