联想E531开机报警3声走弯路维修经验
唐国宇
2021-3-16 18:28
联想E531开机报警3声走弯路维修经验
同行送来一台联想E531笔记本,说是不开机,拿到手里一试可以开机,键盘灯FN键会亮,报警3声不显示,外接也不显,最后拆机裸板也不显,量主板各个电压都有,电流跳变到0.8左右不动,有时跳变1.2A都不显,先换内存,问题一样,在论坛里下过几个BLOS,问题还有一样,确定不是内存和BLOS问题,最后上BGA加焊显卡试试,在温度上升到190度时听到 啪 一声,我抄出事了显卡爆珠了,明显看到有锡珠从显卡边上爆出来了,赶紧关掉BGA, 最后量显卡发现也没有短路,上电开机问题还是报警3声不显。有坛友之前也遇到这种问题,都说刷BLOS好的,但是我没有刷好,想想是同行的又收不几个钱,就装了起来打算不修了,在
装好时忽然想想换个屏试试
,当拆开屏时发现屏线动一下就掉了,于是重新插紧屏线再开机试试,迅速亮屏,反复试机都OK。
总结:个人认为联想E531笔记本开机检测不到屏时会报警3声,而且外接不显示。维修中走了弯路,幸好显卡没有坏。
lee1988
2021-3-16 22:22
bga焊台质量好呀
Carillon
2021-3-16 22:56
这个弯路走的好险。
q87946056
2021-3-19 10:50
这个弯路走的好险。
xunruntx
2021-3-19 16:32
楼主运气不错,显卡爆居然没坏
