标题: 1050ti黑屏请大神支招 [打印本页]
作者: feicome    时间: 2021-3-16 16:16
标题: 1050ti黑屏请大神支招
客户拿来一块1050ti4g 观察发现,显存颗粒处有电阻掉落.测量别的颗粒电阻后补上试机.发现诊断卡 卡b2 测量0.8 1.5风扇都正常,集显下能识别型号和厂商,4个颗粒全部植锡,故障依旧
再次检查发现通电后gpu 芯片有温度提升,有于手上没有单个d51g颗粒,无法判断是颗粒问题还是gpu问题
请大神给点思路 .平时很少碰显卡这不挖矿给闹的
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-16 17:12
可能
是GPU的问题哦
作者: a8709129    时间: 2021-3-16 18:00
缺电压,检查背面有无掉件
作者: zaqaqz    时间: 2021-3-16 21:31
跑MATS啊!
作者: 风泪眼    时间: 2021-3-17 10:02
我也有一个在手上一样的故障  卡B2  还能盲跑MATS 吗?
作者: 会员523445    时间: 2021-3-17 11:36
卡  B2  隔久点看看能不能过去     能过去可以用 MATS 盲测     过不去再查电路GPU
作者: feicome    时间: 2021-3-17 15:05
zaqaqz 发表于 2021-3-16 21:31
跑MATS啊!
卡b2  跑不了
作者: 8070909012    时间: 2021-3-17 15:18
最麻烦的显卡维修类型
作者: feicome    时间: 2021-3-17 16:47
时间长了 跳到AE
作者: 062823    时间: 2021-3-18 13:15
显卡维修难度太高
