标题: OPPOA8屏幕锁帐号锁密码忘记线刷机包解锁文件下载 [打印本页]
作者: 我的QQ33494515 时间: 2021-3-16 14:29
降级有两种方法:1,线刷低版本完整包降级。 2,刷入低版本REC分区卡刷降级
驱动签名:执行恢复出厂设置。因为主控会给驱动强制签名~!因为会失败一次,所以先签名~!
因为这时候手机卡端口,所以要重启一次手机,或者重启主控,重新来执行就可以成功了~!
1,展开相关配置,点击分析分区,手机按音量上下插线~!
2,分析出来分区表,然后双击选中A.17版本的REC文件,然后展开相关配置,点击写入选中
线刷包下载http://www.oppojiesuo.com/?p=2806
Powered by Discuz! X3.4 |
