标题: iPad MiNi5 识别不到电池数据故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-3-16 09:45
  【故障机型】:iPad MiNi5
  【故障现象】:无电池数据
  客户描述自己更换屏幕之后,识别不到电池数据了。
【维修过程】:
  接到机子,开机查看确实是查看不到电池数据。
  根据描述是更换屏幕之后出现的,那么猜想到就是拆装的时候造成的了。拆开平板,测量电池座子发现电池数据检测脚位对地无穷大,看来是断线了。
  查看鑫智造点位图发现是经过一个三极管。
  显微镜下观察发现Q8900管子已经脱落。
  找到问题,接下来我们直接短接Q8900的2 3脚位连接起来。
  用万用表测量对地阻值恢复正常。
  接下来装机测试。
【维修结果】:
  开机电池数据恢复正常,维修到此结束,此故障是Q8900脱落导致的电池无数据。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-3-16 14:13
谢谢老师分享!最简单直接管用的维修
作者: 古典浪漫    时间: 2021-3-16 16:26
有些小管子也不好找,费时间
作者: kingabc    时间: 2021-3-17 14:10
有些小管子也不好找,费时间
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-3-26 10:07
谢谢分享谢谢。
作者: 东哥NB    时间: 2021-5-27 09:43
学习了 学习了
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-5-27 10:00
不愧是老师父  单刀直入  干脆利落
