标题: 一个游戏本开机一分钟左右就断电 [打印本页]
作者: 木头人2227    时间: 2021-3-16 09:16
标题: 一个游戏本开机一分钟左右就断电
看见这个sic631芯片有点烧黑,测都不用测,果断更换!故障排除
作者: 一叶知秋9227    时间: 2021-3-16 10:24
左边这个?
作者: 陈继斌    时间: 2021-3-16 10:54
游戏本集成上下管的很多都容易出问题,严重的直接烧核心,
作者: huiwu21    时间: 2021-3-16 11:36
看标题我还以为ME呢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-3-16 15:36
这是CPU供电的集成芯片吧
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-16 16:32
所以我没看出来,学习了
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-16 19:47
运气好,还没烧核心
作者: 我是胡连军    时间: 2021-3-16 20:58
楼主焊工了得。而且擦的很干净。
作者: 极致科技    时间: 2021-3-17 08:40
集成mos管的芯片确实容易出问题,如果烧了的话,核心就玩完!楼主运气好的很,
作者: yzplyj    时间: 2021-3-17 09:11
焊的不错,多年修练的结果
作者: blucelei    时间: 2021-3-17 09:28
我也是这么说,竟然没有烧到核心   运气是真的好
作者: zhx9544    时间: 2021-3-17 22:22
  这应该是联想700-15ISK
作者: 木青云    时间: 2021-3-18 08:18
我一台联想也是这问题,进桌面就断电,有时还没看到桌面就断电。
