这个路由器还有得救吗?
天龙八步
2009-7-29 20:09
这个路由器还有得救吗?
一个D-Link-DI-504路由器进不了设置界面,在登录界面输入用户名就是进不了,提示错误!当集线器用正常,复位也是一样,这样的问题有办法维修吗?
华特电脑
2009-7-29 20:26
是不是没有复位好!。多试几次!
ltb526
2009-7-29 20:27
重新刷新固件应该可以的。
天龙八步
2009-7-29 21:09
华特电脑
已经复位N次了。
天龙八步
2009-7-29 21:10
3#
ltb526
有什么方法刷新固件呢?这个没维修过,不知道怎么做。
非常成立
2009-8-9 11:06
应该还是没有复位正确,顶住reset按钮接上电源线,十秒左右松开reset按钮~~
树叉
2009-8-9 20:27
刷新固件要580U,业余条件下没有哦,还要动风枪,呵呵,还是找人修吧。
宏泰电脑
2009-8-16 10:16
应该还是没有复位正确
思源
2009-8-26 15:58
你 看复位时 本地连接有没断开··
没断开··是没复位到的····
到处看看
2009-8-31 17:12
拿去修好了,,不要多久,,给我5分钟解决,
东旭电脑维修
2009-9-1 09:00
刷一下固件就OK了.
田光飞
2009-9-1 10:08
像这样的问题,一般都是用牙签顶内部的REST按钮,然后再抢插电源进去,都能恢复出厂设置,如果不行的话,看看运行灯闪烁是否正常?复位按钮是否接解不好。电脑最好直接连接路由器,不要经过交换机和集线器。
江南一人
2009-9-4 17:08
升级固件试试看。
不要压力一
2009-9-5 13:32
输入用户名什么,在对的情况下都进不了,就说明你路由坏了。刷什么固件什么的,别想那些东西了,大动干戈,买一个才多少钱,没意思。 找个东西捅下复位键,多试几次不行就当交换机用吧,你能当集线器用我感觉你挺牛的。你网路100M,真的显示10M了吗?
通行证
2009-10-29 23:23
我也有一个雷击的,只好当交换机
陈同
2009-10-29 23:31
十分怀疑你是否正确复位!
紧按复位键不松开 点电源开关打开路由器 在输入默认的用户名密码 就可以了~
成功了上来说一声!
小薄
2009-10-29 23:35
十分怀疑你是否正确复位!
成功了上来说一声!
陈同 发表于 2009-10-29 23:31
D-LINK的路由好像不是这样复位的,你说的是TP-LINK的复位方法,通电情情况下按复位按钮30秒
陈同
2009-10-29 23:36
楼上的 你仔细看看我的帖子在回复!
看下6L
伟捷速维
2009-10-29 23:48
刷新固件吧,要不了几钱
