dell G3 3579 充放电问题
super584521
2021-3-15 11:20
dell G3 3579 充放电问题
此机接到手的时候、是不识别电源适配器、不充电、单独用电源电池都可以开机、
话不多说、先刷个bios、发现一样、那就直接更换充放电、故障修复、
这里我想说的是、这机器的bios 是区分充放电芯片的、9538 一个bios 95522 一个bios 挺另类的、刷的时候千万别刷错了!
恋上【妳的床】
2021-3-15 11:54
所以最后是换充电芯片好的
janetephany
2021-3-15 13:00
你的意思是EC里面和BIOS里都要刷?
lz5488
2021-3-15 20:16
感谢分享
