标题: 联想Y7000 大短路+不充电 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2021-3-15 11:12
标题: 联想Y7000 大短路+不充电
① :此主板接到手的时候是因为进水导致的大短路、        经过检测、大短路还是比较好修的、显卡的上MOS短路、直接更换一个、
        把进水的位置拍照片、然后清洗主板、只不过这个主板进水的地方比较多吧!然后把腐蚀的元件通通换掉、
②    不充电、直接更换、充放电、不行、老老实实的查吧!充放电芯片的所有脚位都 统统的查了一遍、
       结果发现 充放电芯片的4脚电压不对、看到这里明白的也就都明白了吧!
保护隔离不对、直接更换mos管、搞定!
作者: super584521    时间: 2021-3-15 11:13
这机器是查的时候有插上充放电供电、但是没有充放电、电流、也算是一个 比较典型的案例了!
作者: 峻轩科技    时间: 2021-3-15 16:43
路过的,学习了兄弟
作者: lee1988    时间: 2021-3-15 21:18
这个真好,图文并茂
作者: marlborogolo    时间: 2021-3-16 01:43
感谢分享
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-16 09:39
感谢楼主分享,学习了
作者: 153503003    时间: 2021-3-16 13:15
给愿意分享经验的人加分!
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-17 07:46
兄弟4脚是控制保护隔离MOS管的?
作者: yzplyj    时间: 2021-3-17 09:06
这个真好,图文并茂
作者: blucelei    时间: 2021-3-17 09:34
学习了  兄弟   示波器 蛮好的
作者: jinger168    时间: 2021-3-17 11:17
感谢分享。这个编辑的不错
作者: 18079990556    时间: 2021-3-17 13:16
大哥这技术够骚 啊  几下就搞定
作者: 13691809589    时间: 2021-3-17 20:00
感谢分享!
作者: zhx9544    时间: 2021-3-17 21:30
         显卡上管击穿了,一般显卡不会烧,为啥CPU供电上管击穿,CPU就基本凉了。
作者: 90玩世不恭    时间: 2021-4-3 00:52
多路不会坏吧  像低压版的  内存和u供电  坏一个管子 u就挂了
作者: 显达    时间: 2021-8-29 02:51
今天接了一台这机器40秒掉电,正在扣脑壳!
作者: cjhbest    时间: 2021-8-29 02:54
这个电压脚位对比表很好,可惜就是不是通用的,换个型号又不知道了。
作者: 13155157988    时间: 2021-8-29 12:38
论示波器的重要性
作者: hyy5124    时间: 2021-8-29 15:56
会用示波器修机都是大师傅
作者: 风骑士    时间: 2021-8-29 16:08
有示波器,方便很多哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-8-29 16:38
大电流的机器大部分第二个隔离管都会击穿
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-8-29 21:07
漂亮
