标题: GTX1080跑分异常,必须请示波器! [打印本页]
作者: 吉莉    时间: 2021-3-15 00:38
今天上班修显卡,同事遇到一张跑分异常的显卡。刚好身边有示波器,于是喊同事测一下波形,结果电感前级无波形,更换核心供电主控故障修复。由于此卡是同事维修,故无图片!仅供参考!
作者: 老吴来了    时间: 2021-3-15 09:02
没用过那么高档的设备,是不是电压正常也会有问题?
作者: 吉莉    时间: 2021-3-15 20:31
有电压没波形,应该相当于有电压没电流。具体的我也不是很懂
作者: a8709129    时间: 2021-3-20 14:40
有电压是后级过去的电压,没有波形就查上下管,再不行就换管理芯片,芯片吃不饱,肯定分数偏低
作者: elfxie    时间: 2021-3-23 21:19
多路供电真的需要示波器看供电,万用表测不出哪路供电出问题。手上有块1060满负荷大概5分钟会花屏然后电脑卡顿,无从下手
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2021-3-24 12:17
有电压没波形。
作者: 空天猎    时间: 2021-4-7 21:50
有示波器可以很好观察MOS管驱动波形
作者: 3225878970    时间: 2021-4-18 22:31
请教,跑分正常,就是有很少的线条花屏是什么原因
作者: 吉莉    时间: 2021-4-21 12:10
更改接口看看,
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-6-21 11:48
有设备就是好!!!!
作者: rubbsh    时间: 2021-7-8 19:59
没设备,造业
