标题: DELL Alienware 13R2 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2021-3-14 17:49
DELL Alienware 13R2 客户送来是插电大电流, 检查是冲电口短路后级没有短路的以为换了冲电口就好 ,换了 不过保护隔离 ,Q7015脚有19V 过不去 4脚的控制的高电压怎么来的 ,场管的控制极没有24V 电压,。是  PU700给的吗, PU700的VCC供电19V正常  6脚 ACDET2.5V
补充内容 (2021-3-22 18:18):
修好了 ,是PQ702 G S极短路 开始没有注意 ..
作者: 广州迅芯科技    时间: 2021-3-14 18:32
用原装充电器试试
作者: lee1988    时间: 2021-3-14 19:25
28脚电压正常吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-14 22:28
插上电池 用原装充电器试试
作者: 伍月十六    时间: 2021-3-15 08:17
广州迅芯科技 发表于 2021-3-14 18:32
用原装充电器试试
试了 ,一样
作者: 514906332    时间: 2021-3-15 10:21
G极控制角有24或者28V吗
作者: 伍月十六    时间: 2021-3-15 10:47
514906332 发表于 2021-3-15 10:21
G极控制角有24或者28V吗
没有24V电压
作者: ai623698041    时间: 2021-3-15 11:12
先看后级啊  排除后继短路啥的再查充电条件
作者: 514906332    时间: 2021-3-15 11:13
伍月十六 发表于 2021-3-15 10:47
没有24V电压
查芯片第六角高于2.6V吗
作者: 小白看电脑    时间: 2021-3-15 18:12
接上电池 再接电源 试试 780s电源管理芯片 有的需要接电池才过隔离  前两天还碰到过一个 奇葩比较新的9代外星人笔记本 不接电池不过隔离 公共点 对地阻值 只有50-70多  还以为公共点 对地阻值不对,打各大电感阻值和转换电压处未发现异常。
作者: chenlin189    时间: 2021-3-15 21:23
电压掉到23伏试试看,有时候要插电池才有
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-3-16 02:04
如果公共点没短路    短接第一个隔离管    看看25V有没有出来
作者: -我心飞翔    时间: 2021-3-16 08:22
BQ系列芯片的隔离MOS和充电电感短路会导致关闭隔离,我写过帖子的
作者: 伍月十六    时间: 2021-3-16 08:29
短路已经排队了  定了芯片回来换了试试看
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-3-16 09:35
英雄所见略同
作者: 13385365660    时间: 2021-3-22 10:16
楼上说的有道理,后继可能短路
