ZXCVWtest
标题: DELL灵越芯片被扬声器外壳挤压移位 [打印本页]
作者: janetephany 时间: 2021-3-14 17:48
灵越N4120,故障现象,开机5分钟到一个小时不定期掉电,掉电前无征兆。或者开机风扇一直转,输出无显示,输入电流0.6A就再也上不去,关机状态下AC无法充电。
怀疑EC或者南桥的问题,查主板发现南桥旁边一个SOT-353五脚芯片移位严重。
查资料这个芯片是合成EC_PWROK和PWRGD信号给南桥的,丝印是V2,是个74系列单路双输入逻辑与门
如果是这个问题,和故障现象能对上,更换,点亮,维修成功。
本身是个小故障,好奇为什么这个元件会移位,看了下布局,发现D面的扬声器壳子和这个元件靠的非常近,然后附近还有螺丝孔位,判断是D面螺丝的应力导致扬声器壳和元件接触,活活挤出去的,于是用锉刀把扬声器外壳对应位置锉掉1mm,问题解决。戴尔的板子会印刷每个元件的标号,维修对着电路图查板很方便,这一点不错。
戴尔DELL N4110.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 3)
