ZXCVWtest
华硕X411UA 不识别声卡 CX8050-11Z
1063102527
2021-3-14 16:16
如题,华硕X411UA 不识别声卡 CX8050-11Z 芯片 ,这个芯片在网上都没找到资料,有张华硕点位图,但是有些脚位看不懂,+5VS_AUDIO AVDD_3V3 没电压,RESET# 复位3.3v有 ACZ_SYNC_PCH能测到波形 BIT_CLK 也有 。能有大神解释下吗 要哪些条件才能识别到声卡?还有这些脚位什么意思吗?
恋上【妳的床】
2021-3-14 17:54
3.3供电都没有,当然读不到
竟Sr谁伴我闯荡
2021-3-14 22:27
VDD是供电 这个应该没有疑问 没短路的话先飞个3.3V过去再说
1063102527
2021-3-16 09:43
恋上【妳的床】 发表于 2021-3-14 17:54
3.3供电都没有,当然读不到
这个3.3v 应该是声卡芯片产生的吧 dvdd 3.3v都有
