查看: 4758|回复: 20
一联想主板,测试卡跑41,然后报警,求帮助
发表于 2009-7-29 19:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想主板,有时开不起来,有时开起来后显示BIOS错误,然后就报警!上测试卡跑:41,查表知道是过不了显卡,这个是板载显卡,我另外加了一个外接显卡上去,故障现象依旧,不知道这种现象应该查什么地方?请问那位朋友知道的?指点一下好吗?谢谢!
发表于 2009-7-29 19:48:53 | 只看该作者 �
忘记说了,这是845的主板,CPU是478针的!
发表于 2009-7-29 19:49:51 | 只看该作者 �
这个板上用的IO是:W83697HF
发表于 2009-7-29 20:21:19 | 只看该作者 �
刷BIOS  检查I/O 串口芯片,键盘鼠标口电路
发表于 2009-7-29 20:24:57 | 只看该作者 �
肯定是BIOS的问题 刷BIOS或换 ol
发表于 2009-7-29 20:29:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧!估计就BIOS问题
发表于 2009-7-30 09:24:50 | 只看该作者 �
跑41或14都是BIOS的问题 刷BIOS吧
发表于 2009-7-30 10:57:12 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2009-7-30 16:28:45 | 只看该作者 �
先换内存,再刷BIOS,最后换IO
发表于 2009-7-30 16:36:35 | 只看该作者 �
换个好点内存试下
要再不行就刷BOIS吧
发表于 2009-7-30 17:13:24 | 只看该作者 �
内存是没有问题的,今天换了IO片,现象依然!因为机子都开不起来,没办法刷BIOS呵!手上的编程器又不支持它的存贮芯片!真不知道要怎么办了,那位朋友指点一下好吗?谢谢了!
发表于 2009-7-30 17:33:11 | 只看该作者 �
你跑41的时候你查下内存电压,我今天就修到一片内存电压不足影起跑41的。
发表于 2009-7-30 18:24:30 | 只看该作者 �
如果说 各路电压都正常的话
刷个BIOS百分之八十可以搞定
发表于 2009-7-30 19:37:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位朋友们!内存肯定是没有问题的,也打过内存的供电电压了,正常的!现在的关键是机子开不起来,无法刷BIOS!
发表于 2009-7-30 19:59:57 | 只看该作者 �
现在开机就显示:BIOS checksum error   这就是说BIOS校验错误了。机子现在开不起来,不能用本机刷BIOS了,手上的编程器又不支持这个BIOS所用的存贮芯片(W49F002UP12B)!这种情况下要怎么办?请问那位朋友知道?教我一下好吗?谢谢!
发表于 2009-7-30 20:06:20 | 只看该作者 �
肯定是BIOS的问题 刷BIOS或换 over.
上测试卡跑:41,BIOS错误.
发表于 2009-7-30 20:15:00 | 只看该作者 �
41  是典型 的BISO错误。。呵呵。。
发表于 2009-7-30 20:25:17 | 只看该作者 �
刷了BIOS也没用,今天我也碰到了,换IO也没用
发表于 2009-7-30 23:10:22 | 只看该作者 �
找一个49 2M的芯片代换一个
发表于 2009-7-31 07:53:11 | 只看该作者 �
建议直接把BIOS给换掉吧
