标题: 小新 潮7000-14AST 不充电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2021-3-14 00:31
客户描述不充电,开机看到电池显示100%
电源设备接通 拔掉电源立马掉电。。。
于是买了个电池来试试。。。
等待新电池到了后接上去 还是一样不充电
不过在换新电池的时候发现一个问题 。先接电池再接电源的话直接短路,先接电源再接电池不短路。。。
老司机现在就知道什么问题了。。。。公共点~~~
犹豫没有图纸,一整摸索到了隔离管。测到第二个隔离管子 短路~~~
更换后排出故障。。接上原本的电池后充电正常。。。
作者: 哎哟不错    时间: 2021-3-14 00:45
新电池退?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2021-3-14 00:49
哎哟不错 发表于 2021-3-13 04:45
新电池退?
放着呀。。。等以后机子用~~也不贵呀   给加加分
作者: 哎哟不错    时间: 2021-3-14 01:05
放坏都不见下次再来这款机
作者: 哎哟不错    时间: 2021-3-14 01:06
手机上不知哪里点加分
作者: 418923870    时间: 2021-3-14 07:52
上个月碰到一部联想好象是T450公共点电容烧黑短路,P型场管烧坏,焊管时短路。19V电压直通。i7CPU运行时上到90度,电池也不充电,后查是P管没焊好。
作者: jinger168    时间: 2021-3-14 08:50
请给有需要的乘客让个座,谢谢
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-14 09:18
这个情况插上电隔离管应该会烫手
作者: Linshengqiang    时间: 2021-3-14 09:18
老司机就是不一样 一看就知道问题
作者: 514906332    时间: 2021-3-14 09:22
很久没有修到这种机器了。最近修到好几台都是hiCPU好死不活的。
作者: lajidong    时间: 2021-3-14 10:23
我估计是公共点电容短路烧了隔离管,然后电容烧开路了,机子就又能开了。但是充电异常
作者: xiaocao1021    时间: 2021-3-14 10:52
好故障  新机器也有这样的 好
作者: 1a3s4d    时间: 2021-3-14 12:41
老司机就是不一样
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2021-3-14 12:47
牛逼啊师傅。。。。。。  的确在修的时候发现CPU供电19V 的滤波电容烧断了 我也一起给他拆掉
作者: 心诚电脑    时间: 2021-3-14 13:11
这问前几天也遇到过  还好电池是某宝买的电池退了
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-3-14 13:11
不冲电的不好修
作者: 12301230123    时间: 2021-3-14 13:22
老司机就是不一样
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-3-14 14:03
一般我都会先测隔离
作者: lee1988    时间: 2021-3-14 14:45
大佬,摸索多久发现目标的?
作者: 杨清艺    时间: 2021-3-14 15:21
运气真好 都没遇到过
作者: 陈继斌    时间: 2021-3-14 16:14
小新潮7000这款有图纸的,我昨天接一个小新潮7000,无cpu供电二修,修了2天,换了供电ic bios ic小芯片还是没出cpu供电,vccsa电压都出来了,估计cpu问题了
作者: 18771435392    时间: 2021-3-14 17:24
技术还真心不错
作者: 开始21012    时间: 2021-3-14 20:43
M
作者: a4443847    时间: 2021-3-15 12:05
CPU挂的好几台哎,。。。
作者: liu765910591    时间: 2021-3-15 12:22
这款机子基本见不到
作者: zij8112    时间: 2021-3-15 23:57
请问楼主这个电源是4位么,
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-3-16 00:10
我碰到第一个隔离馆,不充电的,短路,第二个没遇到
作者: 153503003    时间: 2021-3-16 13:16
给愿意分享经验的人加分!
作者: zhx9544    时间: 2021-3-17 23:16
              公共点短路,导致隔离管也击穿,,,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2021-3-18 21:50
zij8112 发表于 2021-3-15 03:57
请问楼主这个电源是4位么,
是的 4位显示的
陈继斌 发表于 2021-3-13 20:14
小新潮7000这款有图纸的,我昨天接一个小新潮7000,无cpu供电二修,修了2天,换了供电ic bios ic小芯片还是 ...
可以发一份吗??
作者: 13385365660    时间: 2021-3-22 11:06
感谢分享。。。
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-6-17 18:35
学习了,谢谢分享!
