标题: 码跑C1,自动断电?? [打印本页]
作者: 牙神    时间: 2009-7-29 19:24
标题: 码跑C1,自动断电??
一块技嘉主板 GA-7VA,因内存插反损坏,拿到板一看,内存供电MOS管烧毁.DDR内存.更换一个MOS管,上电,内存电压2.57V,参考电压1.26V,但开机后,码跑到C1后,复位灯就变成常亮,然后断电.请教还有什么问题导至自动关机??插上内存也是自动关机.请教维修方法及思路??
时钟电压 1.27V!!短接绿线和地线,强制开机,不会断电,应该没有短路情况,
上假负载不断电!!
作者: 凌宇维修    时间: 2009-7-29 20:31
注意一下内存插槽有没有烧短路的地方
作者: 多多    时间: 2009-7-29 21:05
看一下91,92脚是否有3.3v..
再测开机电路和复位电路,最好自己动手先测试一下
作者: 雪々狼    时间: 2009-7-29 21:11
是什么I/O芯片
作者: 我是大圣    时间: 2009-7-29 23:34
这可是典型的不过内存,查查不过内存该如何修和内存的工作条件吧
作者: 花花风雨    时间: 2009-7-30 00:01
强行加电?电流多少?和正常开机比一下,你上假负载不断电? 不上内存和上内存都断电?你更换个槽子吧
作者: 旺旺好运    时间: 2009-7-30 10:29
期待中。。。。。。。。。。。。。。
作者: 再见冬阳    时间: 2009-7-30 10:30
我遇到过跑C1后自动断电后来查出是CPU座虚焊引起的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-30 10:39
有没有上内存测试?不上内存也会这样的
作者: 吕金树    时间: 2009-7-30 10:54
这样就是没有检测到内存啊,你量一下内存的工作条件正常不,供电,时钟,控制线,还数据线
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-7-30 11:18
上次修的那个MIS939的板子,不跑码,加焊了北桥后跑码,跑C1就断电,什么都正常。郁闷死了。 听师傅说好象是桥没加焊好了。
作者: 牙神    时间: 2009-7-31 21:10
修好了,估计是MOS管周围烧后碳化的部份没有清理干净,有漏电,做了下清洁,再开机不断机了,上好内存正常开机!
作者: 袁祖幸    时间: 2009-8-1 10:17
[color=DarkRed]有的主板不上内存就会议自动断电又马上开机反复如此,楼主你有没有把内存插上去试过吗?
作者: 新时代    时间: 2009-8-1 14:37
是烧得太糊了,你没注意到还有短路吧
作者: 刘晓亮    时间: 2009-8-1 14:45
换根内存。或把IO换掉
作者: 狼哥    时间: 2009-8-1 15:12
可能是槽子烧坏了把
作者: lzq0313    时间: 2009-8-1 17:05
AMD换个CPU测试一下
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2009-8-1 17:37
我修过精英的是板子,是这样的情况,换个好点的内存供电管就OK了
