查看: 1427|回复: 1
华擎Z77Extreme6报错P
发表于 2021-3-13 12:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎Z77 Extreme6 报错PHBUS Address Error翻译过来是什么总线错误。 Bios刷了两个都是官网下载的,刷完一样后来观察主板Cpu供电芯片附近  有个电阻发黑 ,找到点位图PR57是0欧 2脚SMB_CLK_MAIN3.3V
1脚L6367_SMB_CLK电压0.6V,去掉电阻直接短接后 报错没有了
发表于 2021-3-14 12:37:58 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2021-3-13 03:17
还有这样的事情楼主真的是火眼这样都看的出来上次有个也是这样报错没搞定
这个问题 我也是第一次遇见  拿着主板扫描了半天才看到  还在把CPU供电管散热片去掉才看的到
