标题: A1466 820 00165单电池不开机 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2021-3-13 11:22
2015款A1466 班号820 00165单电池不开机 充放电正常 适配器模式正常 拔掉触摸板单电池可以开机  插触摸板时键盘接口18脚SMC_LSOC_RST_L 0.38V 拔掉3.42V
作者: 腾讯小组    时间: 2021-3-13 11:24
拔掉触摸板 单电池可以开机 但是不充电 这是正常还是不正常
作者: 腾讯小组    时间: 2021-3-13 11:27
SMC_LSOC_RST_L还接到U5110 6脚
作者: alwdw    时间: 2021-3-13 14:14
大神,键盘开机键坏了
作者: 腾讯小组    时间: 2021-3-13 14:22
alwdw 发表于 2021-3-13 14:14
大神,键盘开机键坏了
不是 键盘 试过了
作者: 漂落的梦    时间: 2021-3-13 14:35
键盘 数据和时钟上拉排阻
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-13 15:28
坐等大佬解答
作者: 腾讯小组    时间: 2021-3-17 11:45
就是触摸板问题 正常装触摸板SMC_LSOC_RST_L就是3.4V 0.38V是触摸板坏了导致
