标题: 关于6到9代标压的cup vboot电压是否存在? [打印本页]
作者: 张益达。    时间: 2021-3-12 23:46
我在书上和一些别人画的时序图中都看到有这个预供电,但实际维修中发现没有svid都没有cpu供电的。迷糊了
作者: korochi    时间: 2021-3-13 00:03
貌似只有4-5代才有VBOOT
作者: lajidong    时间: 2021-3-13 10:28
有没有是看主板设计的。电源管理芯片是允许外部设置的。
作者: 张益达。    时间: 2021-3-13 10:55
是哪个脚设置的呢,以前听别人说过这个,可以强拉判断芯片和后级是否正常
作者: 张益达。    时间: 2021-3-13 11:14
我随便打开了一个图纸的cpu供电芯片,回忆起了是ROSC脚,这个脚跟vboot脚相连。但没查到哪种配置电阻对应是否输出预供电
作者: lajidong    时间: 2021-3-13 11:26
电源芯片没一百种也有几十种,每个型号都不一样。自己查芯片手册
作者: 黄祺益    时间: 2021-3-13 20:10
这就是理论和实际的区别啊
理论上可以这么设计 ,但是厂家并不一定这么玩
作者: redfish133    时间: 2022-7-25 15:56
都没注意这个问题
