标题: 在修了一个17联想液晶 [打印本页]
作者: 瑞创    时间: 2009-7-29 18:36
标题: 在修了一个17联想液晶
接机故障:三无,型号:联想L171 拆机很麻烦,因为是没开过机的,拆了40分钟才看到主板.是电源高压一体的四灯板,目测主板并无明显故障.通电测试无300V,在测原来是保险烧了,继续测桥堆也坏,但是我手里没桥堆,就用四支二极管改了一个桥堆,直接拉一根铜线当保险,测300V有了灯也亮了,有绿变红,接屏LENOVO 显出来了.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-29 23:22
是高压电源驱动一体的板吧?这个机器就爱烧全桥,我都换了10几个了
作者: 华信电脑维修    时间: 2009-7-30 10:52
桥堆没有  是改的
保险也是用铜线直接连的
做维修做成这样  也是厉害角色了
作者: 落叶流声    时间: 2009-7-30 18:27
桥堆要说改下还可以!220V部份保险用铜代替,可危险了
作者: 方舟一号    时间: 2009-7-30 18:38
保险用铜代替,不好烧了板子黑黑的也不安全
作者: 正安科技    时间: 2009-7-31 13:48
只要铜丝粗细合适完全可以代替保险丝的。(保险丝里面的也是细铜丝)
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-31 16:01
恩。支持一下楼主,铜丝粗细决定电流大水的,最好还是用保险来换比较好。临时代用一下,是可以的。但长期使用,最好还是要用到保险,一般我们都是用:3.15A带延迟的保险。你用四个二极管改的?空间够用吗?
作者: 瑞创    时间: 2009-8-12 15:45
回楼上的,我用的铜线直径0。99 ,空间刚好,
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-20 18:16
你知道0.99的铜线的允许电流的多大吗?
1平方MM的铜线的允许电流是60A,直径为0.99大约的0.77平方MM,0.77*60=46.2A,你那有样就不是保险了,用在220V的电压下面,就能负荷起10KW了。
作者: 徐品权    时间: 2009-8-20 18:25
正安科技 发表于 2009-7-31 13:48
胡扯,不懂没关系,不懂装懂就太不应该了
作者: 维修公司    时间: 2009-8-20 20:51
用铜丝也是可能的,现在的保险管,质量也很一般,有很多也是这样做的
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-8-20 21:06
各位放心好了,现在的铜丝线,也大不如以前了,现在流行合铜,什么意思?就是做成铜模样,以前有这样的笑话,乡村的农妇因小事喝农药,一瓶下去了,没事!害得人家提心吊胆的
作者: 张赞大    时间: 2009-8-20 21:40
為什麼用銅絲? 用細铅絲比較保險不是
作者: 军人维修    时间: 2009-8-27 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
