今天修到一台半成品华硕笔记本,板号K54LY REV2.1 [attach]2047679[/attach]
故障现象:待机0.054(待机偏大),待机芯片发烫 上家描述:一开始的问题是偶尔掉电,我拆开查了一下EC旁边的LID信号为2点几伏,以为是信号问题,换了排阻后不触发了,经过查询初步判断是EC坏了,换了一个新EC后待机偏大,待机芯片发烫,我要忙着修别的机器,你来看看先(上家是大师,典型是想考验我,好吧,来吧)
首先,你拿过来一台机器先别忙着修,先问清楚情况,分析哪里出问题了:待机偏大,一般有以下几种情况导致:1,待机芯片本身问题2,待机芯片没有主供电,导致待机芯片电流倒涌,使芯片发烫(这种情况苹果经常发生在公共点短路无电压导致待机偏大)3,自举不足(这种情况发生的少)4,待机芯片线性被拉低5,二级电压被拉低。。。。待机偏大,那就先查待机条件是否正常!待机芯片是RT8206,
1供电2基准3线性都正常,4开启为0V,输出电压为0.268V!怎么回事呢?既然是换了EC,那就把EC换回来,刚把EC换回来,接电触发从0.012A-1A多,纳尼?好了?刚懵逼中,掉电了!待机变成0.027A,表笔测3/5V,都没有电压。怎么回事?难道之前的EC也是坏的?再测待机,和前面的一模一样!抓个3V的波试一下,发现3V的波大概2ms之后掉电,咦,难道是5V这边出问题了导致3V出问题?
(这里**了)当然故障一样!是不是待机芯片出问题了?好,换待机芯片!刚换完上电,草,原来是待机芯片问题!自言自语声大了点(可能内心有点小激动)。我去,又不行了!待机电流回到0.027A,怎么回事啊?继续测待机条件,EN2还是没有电压了!EC又不确定是好的。待机芯片没是坏的?强制镇定一下!继续分析:华硕主板排阻容易出问题,而这些排阻都是做上拉电压。
会不会是排阻出问题了?待机芯片的流程和EC的条件查完了吗?刚才为什么那几次又开机了?风枪吹板子,板层出问题了?突然脑袋灵光一闪,看见没,每次触发后电流都是从0.012到1A多,是不是这个0.012A的时候待机电流是正常的,待机3/5V就有了,也就是说,待机的时候是有3/5V的,如果待机时有3/5V,那一定有开启电压。然后查RT8206的工作流程。1 .由公共点给6脚VIN提供主供电,6脚的主供电经两个电阻串联分压给4脚的ENLDO 2 .产生基准(REF)2.0V 3.产生线性 (LDO),经过转换给3脚VCC和19脚PVCC 4,适配器检测信号经过一些管子(如MOS)转换由线性电压上拉为高给27脚EN2做为开启5,25脚(PHASE2)输出3.3V转换作为EC的供电和复位,6,EC有了供电,时钟(有的内置时钟),复位,适配器检测信号,内置程序(有的外置BIOS)会自动输出开启信号给待机芯片EN1,控制输出5V供电,
然后再输出电源好信号综上所述:我们假设EC是好的,待机芯片也换好了!没有EN2,是不是上拉排阻出问题了!一路排查EN2,测到排阻,
(有点泛黄)直接打1M(105)排阻阻值,发现阻值有3.4K的,90K的,然后找到一个100K(104)排阻(上拉电阻将近就好),板上打都正常,然后把1M排阻安排上,发现阻值也是乱七八糟,有几K的,有几十K的,心中有底了,排阻绝对有问题,换上100K排阻,电流还是0.027K左右!草,打3/5V看看,呀,都有了!按开关,可以正常触发亮机!
