标题: A1708不认WiFi 00840-01无线网卡不识别 连换三个WiFi无果 竟是它的问题? [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-11 22:35
分享维修经验,同学们走过路过不要错过了,满分记得加上呀。
希望以后遇到这类问题的朋友都能快速秒杀赚大钱。
A1708不认WiFi,无线网卡不识别。提示WiFi未安装硬件
进自己U盘的苹果系统,发现还是无WiFi,排除软件问题,拆机修主板。
板号:
主板拿下来全板扫描无进水无腐蚀
开机测试WiFi供电(=PP3V3_S4_WLAN)、  复位(WLAN_PERST)的电压和对地阻值都无异常。
供电正常:
论坛也看到案例,说这个是WiFi问题,换了就好。遂决定先换个WiFi。料板堆找到一个00840-A的料板,版型看起来一样,WiFi芯片型号不一样,也试试看吧
WiFi芯片是USI的,低温锡,容易爆,所以料板拆WiFi要从主板背面吹稳妥一点。
拆下来钢网抹锡浆植球,风枪350度换上。测WiFi供电阻值无异常后大胆通电,结果进系统还是原故障。
莫非不同型号WiFi不行?于是叫老板订货。
另一天WiFi到,还是一样的温度焊上去,待主板冷却,测WiFi供电对地值短路,我也是醉了
订芯片又是另一天,新WiFi到货后先放烤箱烤了半个钟,完了上BGA焊WiFi。下来测供电阻值无异常,开机进系统还是不认WiFi,呵呵
只得开始仔细查WiFi工作条件。WiFi开启(WLAN_REG_ON)因为在芯片引脚下,不方便测量,所以一直也没测过,但拆芯片下来时打过阻值无异常。
WiFi周边PCIE总线耦合电容排感全部打值测通断无明显异常。测PCIE唤醒信号(AP_PCIE_WAKE_L)、时钟信号(AP_CLKREQ_L)对地阻值和供电也无异常(供电要开机一会后才能测到)
68脚(SYSCLK_CLK32K_BT_AP),看名称是32.768K时钟,实物图中就连着WiFi,示波器测无波形,应该是不采用。
想到如果修的是手机不认WiFi,(硬盘解绑后,耦合电容也可以更换排除一下)查到这里不行可能要搬板了吧,但电脑不能搬呀,只能硬修,真是难搞
只能拖着疲惫的眼神不断扫描着图纸上WiFi芯片的各个引脚,目光最终锁定在这里:
纳尼,WiFi芯片还要读BIOS的?跟着图纸来到这里:
不过这个看起来是蓝牙的BIOS!我们需要查的是WiFi的BIOS,U3780才是!示波器抓波看看:
实测U3780  1、2、3、4脚都是一样的波形,只有一小点,看起来是没成功读取BIOS。
那给这个芯片刷个程序看看?
1脚片选  2脚时钟  3脚输入 4脚输出  5脚接地  6脚应该类似写保护  7脚不采用 8脚供电
想起来要飞7/8根线好麻烦,论坛也没这个程序,行不通。
最终还是瞄上了00840-A的料板。
把上面的U3780搬过来,测供电阻值无异常后通电,此时再测波形明显不一样了!1  2  3  4脚都有了一串波形,有戏的
结果装机进系统此机修复。
干过的WiFi和被干翻的料板:
L3858连着WiFi的这一端测对地值是510  495 阻值有点差别,属于正常的,不要猛干WiFi。
觉得写得还不错的朋友帮忙加分鼓励一下哈。
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-11 23:17
卧槽  学习了  wifi  还有程度芯片
作者: 76541234    时间: 2021-3-12 00:21
老马没有让人失望过,秒杀捡钱
作者: 小小把戏    时间: 2021-3-12 00:41
看高手修就是一种享受
作者: 付金海    时间: 2021-3-12 07:47
支持你
作者: 神奇连    时间: 2021-3-12 08:54
支持一下能干好苹果的,都是大湿啊
作者: 153503003    时间: 2021-3-12 09:31
给愿意分享经验的人加分!
作者: 818yyhuan    时间: 2021-3-12 09:59
看着老司机 步步为营的思路  就知道迟早会柳暗花明的
作者: xiaojunhml    时间: 2021-3-12 10:07
    我也是第一次听说无线网卡还要读BIOS   加分   遗憾的是楼主没把程序读出来分享给大家  如果没有这样的料板,该怎么办
作者: 乐呵呵    时间: 2021-3-12 10:20
这个wifi就是一个独立ic类似处理器的了,有供电时钟复位bios和数据通讯。bga封装,手机焊接的手工。不知道是否有高温和低温wifi的说法,低温wifi吹长实际会吹死。
作者: 1210351965    时间: 2021-3-12 10:36
羡慕啊,苹果修得这么6
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-3-12 10:46
WiFi有BIOS确实是第一次见,学习了!
作者: lb13348768929    时间: 2021-3-12 11:02
给愿意分享经验的人加分!
作者: weizhiao    时间: 2021-3-12 11:55
谢谢分享,工具资料齐全修起来就是轻松
作者: jyou    时间: 2021-3-12 12:26
谢谢楼主分享
作者: 陶伟    时间: 2021-3-12 12:51
学习了 WiFi问题的还没碰到过 感谢分享
作者: 迎空    时间: 2021-3-12 12:55
wifi都要读bios了
作者: 吟游行者    时间: 2021-3-12 13:30
马老师厉害
作者: qq1271256446    时间: 2021-3-12 13:59
乐呵呵 发表于 2021-3-12 10:20
这个wifi就是一个独立ic类似处理器的了,有供电时钟复位bios和数据通讯。bga封装,手机焊接的手工。不知道 ...
带星标的都是低温 新版本有改良但还是容易死
作者: 划破夜空    时间: 2021-3-12 14:21
xiaojunhml 发表于 2021-3-12 10:07
我也是第一次听说无线网卡还要读BIOS   加分   遗憾的是楼主没把程序读出来分享给大家  如果没有这样的 ...
某宝可能有卖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-12 21:02
1210351965 发表于 2021-3-12 10:36
羡慕啊,苹果修得这么6
深圳有很多苹果修 来耍呀
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-12 21:03
76541234 发表于 2021-3-12 00:21
老马没有让人失望过,秒杀捡钱
其实每次都修到怀疑人生
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-12 21:04
料板还是挺容易买到的哟
作者: h991924665    时间: 2021-3-13 07:30
维修越来越苦逼了
作者: 插电的都能修    时间: 2021-3-13 10:01
射会龙,没有苹果资料 找哥哥我啊   大把的资料
作者: davidkong517    时间: 2021-3-13 12:10
支持一下能干好苹果的,都是大湿中的大湿啊
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-3-13 20:18
看高手修就是一种享受
作者: 春风稻    时间: 2021-3-14 08:38
之前没遇过 wifi 读取程序的问题,谢谢分享!
作者: znza2012    时间: 2021-3-16 10:20
羡慕啊,苹果修得这么6
作者: shlapple    时间: 2021-3-16 16:48
这种一般需要多少温度焊接呢
这种一般需要多少温度焊接呢                        风枪
作者: shlapple    时间: 2021-3-16 16:49
这种小bga需要多少温度焊接?             风枪?
作者: 芯维小春    时间: 2021-3-16 20:33
拆下来的 能读出来保存吗?能读的话留一份在论坛吧  下次遇到这种故障 没料版也能搞搞
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-3-16 21:38
TM  D 字好小 看着真不爽
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-16 22:21
shlapple 发表于 2021-3-16 16:48
这种一般需要多少温度焊接呢                        风枪                                               ...
风枪三百五应该是无压力的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-16 22:23
应该是能读的 不过我调换了芯片修好后就装机起来了  蓝牙也有个BIOS芯片喔
DFGDFDFG 发表于 2021-3-16 21:38
TM  D 字好小 看着真不爽
同学 这个应该是标准字体了
作者: 寻霸业    时间: 2021-3-17 09:23
现在WIF芯片都做成封装了。慢慢都搞成和手机一样了
作者: liuyongyi168861    时间: 2021-3-19 20:10
作者: liuyongyi168861    时间: 2021-3-19 20:11
现在很多机器 都不可以用
作者: fengshaoju    时间: 2021-3-21 17:47
围观一下苹果大神
作者: 知了    时间: 2021-3-29 19:29
徘徊在牛A与牛C之间
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 19:44
这个挺好的
楼主捡钱的节奏
作者: 承诺369    时间: 2021-3-29 19:55
谢谢楼主分享,下次遇见再说
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-4-5 14:27
谢谢楼主分享
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2021-4-9 10:04
这标题
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-10 09:19
窗边的小豆豆 发表于 2021-4-9 10:04
这标题
标题不好吗
作者: fengshaoju    时间: 2021-4-16 12:55
是不是类似于其他笔记本的白名单呢
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-26 21:02
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-03-12 21:03
其实每次都修到怀疑人生
深有体会、看着轻松、修的时候感觉完全就一样的了、辛苦
作者: 红太阳科技2011    时间: 2021-5-6 12:09
羡慕啊,苹果修得这么牛
作者: 狠人大帝    时间: 2021-5-7 10:07
不错的维修思路,能给大家不少经验  谢谢分享
作者: 1310876    时间: 2021-5-7 17:40
这个有点厉害了
作者: 殷进喜    时间: 2021-5-7 19:23
有空逛逛论坛,确实可以学到新知识
作者: yblnm    时间: 2021-5-7 19:44
修笔记本真麻烦,还是手机好修
作者: 狠人大帝    时间: 2021-5-8 15:10
这个怎么判断有没有资料啊
作者: 王里里    时间: 2021-5-8 15:30
苹果的板子 很多芯片都有BIOS  这个要注意了
作者: luteaxoy    时间: 2021-5-8 15:37
感觉和苹果手机一样 换WiFi芯片要解绑
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-8 22:27
狠人大帝 发表于 2021-5-8 15:10
这个怎么判断有没有资料啊
有图纸的话看芯片引脚  没有就看经验了
这个不用解绑
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-5-8 22:28
yblnm 发表于 2021-5-7 19:44
修笔记本真麻烦,还是手机好修
手机搞不定就搬板  搬板搞不定就下一个 不用太纠结
作者: 13119515636    时间: 2021-5-19 13:16
技术不错
学习了
作者: lxdn1583    时间: 2021-5-19 13:17
谢谢楼主的分享  学习了
作者: 376446567    时间: 2021-5-31 09:59
明白了,其实本来如果是插拨的,WIFI程序就是在卡上了,但是它这个是板载的,所以程序也挂在主板上了,没有做到BIOS里面
作者: fengshaoju    时间: 2021-8-28 12:41
苹果大神   路过学习一下
作者: letmebe1234    时间: 2021-8-30 14:26
相当于码片
作者: VXWDFoMV    时间: 2023-12-3 18:05
a1708 WiFi问题的还没碰到过 感谢分享
作者: colour0815    时间: 2024-5-2 15:52
这个教程好  就是按这个搞好的    谢谢大哥
