联想古董主板奔腾级p5i430tx 1b+
BG4MTF
2021-3-11 16:33
网上搜索不到,自己修改后加入了USB驱动 ,原配的是奔腾MMX200 ,8M内存 ,2.1G硬盘的的联想双子星。
原机没有USB口,安装了WINXP,也没发现USB硬件,我用编程器导出来BIOS,重新分离加入了USB,从主板上引脚出来USB线,经过测试正常。
只在主板版本号是 1B+上试验通过,主板型号是 QDI p5i430tx ,别的无条件测试。
20210310-v15.bin
2021-3-11 16:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
128 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
联想QDI
腾辉数码
2021-3-11 16:39
这个厉害了,,,,,,、
lzlml168
2022-5-7 13:06
说明书上的确标有两个usb插口的,但是不知道有没有驱动。
下载了,谢谢咯。最终版的BIOS是1.35,不知道这个BIOS是否直接支持USB。
u1468589
2023-3-6 00:18
厉害了,佩服老玩家
