雷神 911ES 开机长鸣报警通病
季末醉沉默
2021-3-11 13:44
雷神 911ES 开机长鸣报警通病
雷神 911ES 这款机子出现开机报警,声音很大,完了会自动关机!
一般判断为温度过高导致,结果拆机发现显卡风扇转不动,问题找到!
风扇其实并没有坏,但是这个问题我已经遇到3个机子,都是因为右边屏轴螺丝和C壳设计有缺陷,用久了会拉断掉螺丝柱,残余塑料渣掉进风扇卡主风扇无法运行!
以后遇到这个机子报警先看有边屏轴固定螺丝有无问题,基本就断定了!
季末醉沉默
2021-3-11 13:45
把风扇拆下,倒出塑料渣,问题解决!!!!
YANWUABCDEFG
2021-3-11 13:45
好经验啊,不多吧
街角的幸福888
2021-3-11 18:24
赚钱的笔记本。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
