DELL原装915主板不跑码
创艺电脑工作室
2009-7-29 18:05
DELL原装915主板不跑码
今天客户送来一块DELL原装915主板,开机不跑码,伴有警报声(嘀……嘀……嘀……)的声音,初步怀疑是内存坏了过不了,可换了一条新的上去也是一样,CPU也换了,还是一样,测过主板上电压都正常,不知道是什么问题。请高手们指点下小弟~
蔡杰赢
2009-7-29 18:43
你查下3VSB阻值是否正常,DELL很多问题是那样的。
创艺电脑工作室
2009-7-29 18:52
正常,对地阻值有500多
烈火离魂
2009-7-29 18:57
BIOS程序可能出错!还有你的显卡是不是也换了,是不是独立的?有些主板需要一切硬件都安装上才正常工作!此时也会报警
创艺电脑工作室
2009-7-29 18:59
显卡是集成的,我也曾怀疑是BIOS程序问题,可是DELL的板找不到BIOS来刷,所以没得证实
红尘浪子
2009-7-29 19:12
你看看内存电压是否正常
创艺电脑工作室
2009-7-29 19:45
整个板的测试点电压都是正常的,
现在我发现一个问题,他原来的2条内存是DDRII 256M/400的
我代换上去试的是DDRII 1G/667上去也是一样会响
会不会是他内存坏了,而我用667的内存那板跑不起呢?
冈萨雷斯
2009-7-29 20:57
不可能,我今天也是加了一条1g800的内存进去,只不过显示是533而已,客人说要加,凑合用着
多多
2009-7-29 20:59
是绿色PCB的那种板?DELL的板是开机自动上电不?
IO 和SB U座很容易坏的。仔细测一下。
创艺电脑工作室
2009-7-29 21:20
新诚达 发表于 2009-7-29 20:59
是绿色PCB的板,加电自动开机的,如果是U座问题的话应该不会有警报声吧,找不到同型号的IO,压过CPU和桥开机都一样
黄家将
2009-7-30 00:58
今天我也遇到这样的问题。。
电子陈
2010-1-7 18:58
DELL 板认内存的 要DELL 原装内存 我遇到过
新800内存死活就是不认 533 667 都不认
