标题: 【超级小白求助】请问用烧鸡大法,是需要用电池改还是直接能用稳压电源烧 [打印本页]
作者: MJ120009    时间: 2021-3-11 10:32
请问用烧鸡大法,是需要用电池改一个烧鸡神器还是直接能用稳压电源烧。
看到论坛好多大神的帖子,只要一遇到夹电打表,就说上神器秒杀,一直没整明白神器是稳压电源还是用电池制作的??
求大神们指点一二,感激不尽!!!!!!!!!
作者: MJ120009    时间: 2021-3-11 10:33
大神们,给小弟解答一下!!!!感谢了
作者: lajidong    时间: 2021-3-11 11:23
现成的稳压电源啊。不需要任何改装,本身就可以调压和限流
作者: MJ120009    时间: 2021-3-11 17:02
直接用稳压电源烧是吗?
作者: 82311673    时间: 2021-3-12 00:12
稳压电源烧不出就用改装电池烧
作者: 82311673    时间: 2021-3-12 00:15
神器就是电池,
作者: 主板混混    时间: 2021-3-12 04:35
MJ120009 发表于 2021-03-11 17:02
直接用稳压电源烧是吗?
可以的,我就是用稳压电源烧的,最高5a的稳压电源,烧机电池原来也做过一次,每次充电都担心会不会接反,不知道接反有没有影响会不会炸
作者: 我是Kang    时间: 2021-3-17 23:44
用电源从来没有烧出短路过。感觉要用电池试试
作者: aramcobgp    时间: 2021-3-20 07:48
一般先用稳压电源烧,少不出来的时候,就用电池神器。制作神器时要至少3块电池并联,一般板层短路能烧开。
作者: 7.20    时间: 2021-3-27 19:14
电池电流大,容易骚出来
作者: 7.20    时间: 2021-3-27 19:16
主板混混 发表于 2021-3-12 04:35
可以的,我就是用稳压电源烧的,最高5a的稳压电源,烧机电池原来也做过一次,每次充电都担心会不会接反, ...
一下只会冒火花,肯定充不起电,接久了就会炸呗
作者: 赵增健    时间: 2021-3-28 12:53
稳压电源是有保护机制的,你在通路上上电漏电过多会打表。神器没有保护机制,3.7的电直接就可以击穿半损坏电容。 对于一些顽固难以查找的,用神器更方便。 神器只能用于主供电通路,如果你在1.8V上神器,那么机器就GG了。还有一点,进水机,重摔机不使用神器。
作者: MJ120009    时间: 2021-3-28 13:21
明白了,大佬,神器只能用于主供电
作者: xuwenhua923    时间: 2021-4-13 10:14
diandi顶diandianan
作者: 东哥NB    时间: 2021-5-29 09:13
学习中
作者: 百度jM3YK    时间: 2021-6-19 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
