标题: HP w19e宽屏显示器开机黑屏指示灯亮绿灯闪烁 [打印本页]
作者: 薛宝    时间: 2009-7-29 17:50
前几天接到个 HPW19E的液晶显示器。  开始的现象是开机指示灯亮绿灯大概3秒的时候就闪烁1次
我拆开机器后 拔掉驱动板 屏就亮了。然后我怀疑驱动板坏了  客户也要求换原装板 我拿了个原装驱动板回来后 故障依旧。请各位师傅相助
作者: 薛宝    时间: 2009-7-29 18:16
刚刚检查了下发现时屏背板电路短路
作者: 薛宝    时间: 2009-7-29 20:08
日了  我把屏背板电路的主芯片加了下焊  不短路了   可是又是白屏  指示灯量绿灯长亮  有高手解决下撒
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-29 23:19
短路就要检查出短路的位置啊,虚焊不会短路,估计你补焊搞出更严重的短路,屏保险烧了,所以不通了
作者: 菲克斯    时间: 2009-7-30 10:59
如果不懂不要随便焊接,否则故障越修越大。电源负载有短路,表现就是电源指示灯间歇闪烁。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2009-7-31 18:00
要不然就是你把屏IC焊短路了吧.
作者: 西门三多    时间: 2009-8-21 23:38
看半天不知道楼主在说啥!
