标题: 请老大看看,换多大的电容 [打印本页]
作者: lraiu    时间: 2021-3-10 14:13
标题: 请老大看看,换多大的电容
8G 四代的内存,掉了件,不知道是多大,问问大家
作者: Solo。    时间: 2021-3-10 14:18
不要的可以吧
作者: lraiu    时间: 2021-3-10 14:19
Solo。 发表于 2021-3-10 14:18
不要的可以吧
现在能亮机,不能做系统。
作者: anlei31    时间: 2021-3-10 14:31
跟边上的应该是一样的,找一个拆下来量一下。
作者: 李洪峰    时间: 2021-3-10 14:47
找个对地电容,
作者: jookkye    时间: 2021-3-10 15:20
体积差不多就行了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-3-10 15:41
在坏的内存上拆一个补上就行
作者: sdfasdfasdfasd    时间: 2021-3-10 16:23
和你的上面的电容一样大就可以
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-3-10 17:05
我感觉笔记本上面,找个外观大小差不多的,随便拆一颗应该问题不大,内存电压比较低,没事
作者: 腾辉数码    时间: 2021-3-10 17:15
个头差不多就可以了
作者: Carillon    时间: 2021-3-10 17:20
同意楼上的说法,找一个坏内存拆同一个位置的电容补上。
作者: hejie0412    时间: 2021-3-10 17:21
个头差不多的可以试试,一般没有什么问题
作者: lz5488    时间: 2021-3-10 17:44
找个外观大小差不多的
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-10 17:50
那就找个个头大小差不多的就行,,。
作者: mmbest    时间: 2021-3-10 18:17
滤波用的,随意一个就行。体积差不多直接干上就完了。
作者: BG4MTF    时间: 2021-3-10 19:18
外形,大小体积一样就行,其他的不用考虑
作者: y0927    时间: 2021-3-10 19:46
上淘宝看看同型号的,那个位置是什么
作者: liya881029    时间: 2021-3-10 21:27
4代内存电压最高不超过2.5V,料板上随便拆大小颜色一样的就行!
作者: lee1988    时间: 2021-3-10 21:30
随便上一颗,反正已经坏了
作者: linglongx    时间: 2021-3-10 21:53
大中小三号, 大号4700nF 中号1000nF 小号100nF大号电容属VDD--VSS滤波电容 ,少几只不影响使用与稳定性,
做不了系统很可能是有颗粒不稳定,可以跑一下老化卡,把不稳定的颗粒找出来换了.
作者: 燃烧de心    时间: 2021-3-10 22:00
找个类似位置的坏内存上拆个装上就好
作者: 维修公司    时间: 2021-3-10 23:18
不换估计影响也不大,,,
作者: aideheqq    时间: 2021-3-11 07:28
学习了。来围观
作者: sunnyflower    时间: 2021-3-11 17:49
隨便找個不要的件放進去試一下
作者: 327661670    时间: 2021-3-12 10:33
大小体积一样就行
作者: kltjtop    时间: 2021-3-12 18:09
和第四个内存颗粒下面的应该是一样的
作者: yushufuan    时间: 2021-3-13 17:21
在料板上,拆一个,大小差不多就行,
作者: lraiu    时间: 2021-3-16 07:13
kltjtop 发表于 2021-3-12 18:09
和第四个内存颗粒下面的应该是一样的
安装了一个,也是不能做系统,做系统出错了,
