按F1才能启动系统
子谦
2009-7-29 17:35
按F1才能启动系统
有台845的机子老是开机需要按F1才能启动系统,是不是BIOS里有啥东西需要调整啊!!!
秋幻燕子
2009-7-29 17:38
是的,得调一下BIOS
菜鸟阶级
2009-7-29 17:49
先换电池,测下COMS跳线有无3.3V,再进BIOS看是不是时间不对,把软驱也关了,不行刷BIOS
yzz163
2009-7-29 17:53
屏幕上显示的啥呀?抄上来。
夜色茫茫
2009-7-29 18:30
子谦
把bios里的软驱接口关掉就好了
子谦
2009-7-29 19:48
出的英文是:press F1 to continve DEL toenten SETUP
0412812004--i845GL/GV---ITE--61869VQ1GC--00
子谦
2009-7-29 19:49
请大家帮忙看看把
子谦
2009-7-29 19:50
电池拆了也不行啊
胖大海
2009-7-29 20:26
你抄出的英文有错误,不过大概意思知道是:按F1继续,按DEL 进入BIOS设置,后面是BIOS信息,里面没有出错的信息。好像是正常选项。看在bios里能不能关掉这个选项?或者有没有快速启动的设置选项可选?说得不一定正确,供参考。
伟人
2009-7-29 20:35
把软驱关掉就不会了,再设置成硬盘启动
子谦
2009-7-29 21:49
好了,我进BIOS把软驱关了,然后设HDD启动,就好了,谢谢大家啊!!
猪头四
2009-7-30 06:32
如果硬盘问题也会提示
S.M.A.R.T 按f1
红叶小波
2009-7-30 16:33
对就是关掉软驱!就Okle
我崇拜赵霆
2009-9-3 12:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
殷进喜
2009-9-5 14:26
进BIOS把软驱屏蔽掉,就可以解决了
书中一菜
2009-9-6 10:24
需要到BIOS里面设置一般是把软驱关了就OK了……
还有的就是BIOS没电池没电了
还有的就是板子有问题…………
计算机千变万………………
全便
2009-9-8 19:49
好多高手哟,好东西 顶啦~!
人和电脑维修
2009-9-9 10:53
一般情况下朝进BIOS设置下保存就可以的,但有的设好了下次进时又要按F1这时就要看电池有没有电,如果电池有电就要搞电池座了。。。。
钱柜科技
2009-9-11 06:48
电池没电导致BIOS无法保存就会这样
